Проверка глобального сообщения
Как правильно выставить ремень ГРМ
Сообщений в теме: 15
#1 Артем
Артем
  • 2 225 сообщений
  • Автомобиль: Audi Coupe 2,3 NG '92 A/T, KLIMA; Audi 80 1,8 RU '87; Opel Corsa 1,2 '08
Отправлено 13 Февраль 2007 - 17:45
Подскажите, как правильно выставляется ремень ГРМ, по каким меткам, с чем эти метки совмещать?
Интересуют движки RU, SF, NG, 3A, РМ.
#2 AlexZ
  • 6 444 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 17:56
Просмотр сообщенияАртем (13.2.2007, 16:45) писал:
Купи книжку, или CD с описаниями, там все написано.
PS
я серьезно
#3 LEXA_Audi
  • 20 806 сообщений
  • Автомобиль: VW/Audi
  • модель: Touareg/A6/A3SPb/Cabrio 2.6
  • год выпуска: 06 / 05 / 08 / 1995
Отправлено 13 Февраль 2007 - 18:04
Расскажу про 4-х цилиндровые:RU, SF, 3A, РМ.
1. Ставим колено На шкиве что идёт на помпу и гену есть риска, её ставим так чтоб она стояла ровно под стрелочкой что выдавленна на пластиковой защите ГРМ (нижней части защиты, почти в верхней точке над шкивом).
2. снимаем верхнюю часть защиты ГРМ и смотрим на шестерню распредвала. Они бывают разные, бывает риска есть только с одной стороны и простая, а бывает есть значёк О_Т его ставим на против стрелочки что нарисованна на экранчике сзади шестерни. При установки метки на коленвалу, метка распредвала может быть в двух положениях. т.е. о_т может смотреть в низ, в таком случае делаем ещё один оборот колена, т.к. колено по сравнению с распредвалом крутится 2:1.
3. Выставив метки на коленвалу и распредвалу снимаем крышку трамблёра, и смотрим на бегунок, его середина должна указывать на риску на трамблёре.
В таком случае метки выставленны правильно.
Как себя проконтролировать:
1. На КПП есть отверстие в котором видно маховик и если метка на шкиве коленвала выставленна правильно, то в этом отверстии если в него заглядывать сверху видно половинку "0".
2. Засунуть что-то типа спицы вместо первой свечи и выставить то положение когда спица будет на максимум выходить из свечного отверстия.
В принципе всё просто, но стоит хотя бы один раз поглядеть!
#4 dipspb
dipspb
  • 7 312 сообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 13 Февраль 2007 - 18:14
Лёша, с некоторых пор я перестал доверять меткам на всяких пластиковых крышечках, которые (крышечки) могут быть отвинчены и привинчены обратно криво.. Пусть хоть с минимальным перекосом..
IMHO всё надо ставить по нормальным меткам, описанным в штатной процедуре проверки.
Простой пример - приезжал ко мне Михан.. Кулибин ему проверял метки по крышечкам.. Мы тоже смотрели по крышечкам и точно нельзя было сказать - сбито положение ГРМ или нет. Очень как то всё нечётко определяется.
Забили на крышечки и выставили колено по половине нуля на маховике. И как только добрались до нормальной метки с обратной стороны шкива распреда, так сразу и стало ОЧЕВИДНО, что положение сбито на один зуб..
Вот так..
#5 Артем
Артем
  • 2 225 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 18:17
Просмотр сообщенияLEXA V8 (13.2.2007, 17:04) писал:
Леха, спасибо! Щас распечатаю, в гараже повешу. А по поводу хоть раз посмотреть - это ж я не просто так в гости напрашивался вместе с Карелом.
#6 AlexZ
  • 6 444 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 18:26
Просмотр сообщенияdip_S4AAN (13.2.2007, 17:14) писал:
Вот так..
Точно, аналогично попадал у себя на WC - слава богу все обошлось, сам заметил и все исправил - а сперва подумалось - ну вот, писец, заменил бля помпу, писец двиглу...
#7 LEXA_Audi
  • 20 806 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2007 - 18:35
По этому и написал про самоконтроль и "0" на маховике!
#8 dipspb
dipspb
  • 7 312 сообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 13 Февраль 2007 - 18:51
Просмотр сообщенияLEXA V8 (13.2.2007, 19:35) писал:
Это на маховике - он не обеспечивает правильное чтение метки на распредвале! Только правильное положение коленвала.
#9 Tim
Tim
  • 377 сообщений
  • Автомобиль: была audi 80 PM 89г; Dodge caravan '01
Отправлено 01 Март 2007 - 17:58
Недавно был в сервисе - приговорили ролик ГРМ и маховик генератора.
Хочу делать сам, но нет опыта. Кто может помочь (в качестве наставника), буду очень благодарен.
С меня пиво и огромная уважуха. :beer:
Что обычно меняют за компанию с ГРМ?
#10 Karel
  • 24 240 сообщений
  • Автомобиль: А4/8Е/1.8T AMB чип /quattro/АКПП/02г., А-80/В3/1.8РМ/91г. - была
Отправлено 01 Март 2007 - 18:05
Бушь менять ролег ГРМ, меняяяй ремень ГРМ, ремни генератора и ГУРа.
#11 StervS
StervS
  • 2 809 сообщений
  • Автомобиль: Audi Allroad
Отправлено 01 Март 2007 - 18:15
Да, и про правильное натяжение ремня не забывайте... а-то метки метками, а претянешь ремень - опа, недотянешь - проскочит и опять же опа...
#12 dipspb
dipspb
  • 7 312 сообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 01 Март 2007 - 18:58
Просмотр сообщенияTim (1.3.2007, 18:58) писал:
Всё зависит от того, есть ли на шкивах закисшие болты с РАЗДОЛБАННЫМ или СОРВАННЫМ внутренним шестигранником. А так же от того - есть ли ГУР, кондей и прочие прелести. Если что-то из этого присутствует - лучше в тепле гаража возиться, или отдать мастеру секс с болтами.
Если шестигранники не сорваны, а кондея с ГУР-ом нет, то можно взять новый шкив, ремень+ролик ГРМ на ближайший съезд и там поменять всё это прям на воздухе. Если доеду - могу показать как.
#13 Star
Star
  • 286 сообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 (B4) 2.0 АВК
Отправлено 01 Март 2007 - 21:37
Зачем брать новый шкиф?
#14 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 2 618 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 21:41
Просмотр сообщенияdip_S4AAN (1.3.2007, 17:58) писал:
Если шестигранники не сорваны, а кондея с ГУР-ом нет, то ...
А ты сам то в это веришь? :blush2:
#15 dipspb
dipspb
  • 7 312 сообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 02 Март 2007 - 14:03
Просмотр сообщенияStar (1.3.2007, 22:37) писал:
Просмотр сообщенияSergey Lysenko (1.3.2007, 22:41) писал:
..неа! =))) ..ни разу! Так что лучше и правда - либо в сервис, либо у себя в гаражике..
#16 poisk3007
poisk3007
  • 73 сообщений
  • Автомобиль: Audi А4 11.2003 1.8 turbo quattro автомат
Отправлено 15 Июнь 2009 - 19:48
Привет всем!!!
Нужна помощь!!! Скиньте фотки и текст, или ссылки на информацию об установке распредвала!!!! Очень нужно сегодня.
МАШИНА Audi A4 1.8 turbo quattro 2003г. американка двигатель AMB
можно на ящик poisk3007@yandex.ru
Заранее огромное спасибо!
