Давление двигатель Adr 1.8 20 клапанов
Сообщений в теме: 11
#1 zsv
zsv
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: A-6 AUDi
Отправлено 17 Март 2009 - 16:02
Помогите разобраться давление в двигателе при оборотах достигает 8 кг. Поменял масляный насос проблема осталась. Грешил на редукционный клапан
#2 tack
tack
  • 115 Cообщений
  • Автомобиль: audi-90 b2 KV
Отправлено 17 Март 2009 - 17:13
zsv, логично , в таком случае, предположить, что масло несоответствующей вязкости.
#3 sled35
  • 10 253 Cообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 20:15
А может манометр врет? Попробуй вкрути на место датчика проверенный внешний.
#4 zsv
zsv
  • 3 Cообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 15:28
Механический датчик ставил он и показал. Просто при большом давлении зависают компенсаторы .Машина на холостых работает а начинаешь добавлять обороты и она глохнет. Меряю компрессию в первом 0, второй 5 третий 14 четвёртый 0. Постоит масло стечёт работает нормально .
#5 tack
tack
  • 115 Cообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 15:59
zsv, а уточните, если не трудно, полную модель А6: год, тип мотора..
И что насчёт масла :)
#6 sled35
  • 10 253 Cообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 21:30
Систему вентиляции картера чистили?
#7 Jeysi
Отправлено 18 Март 2009 - 21:51
+1 к сеточке маслоприемника..у 20-ти клапанников встречается проблема в ней....
Топикстартер,какое масло льешь?Есть у него ВАГ допуск?
А вообще поищи поиском.Много раз подобное подробно "перетирали".
#8 spec
spec
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: A4
Отправлено 21 Март 2009 - 10:10
[quote name='Jeysi' date='18.3.2009, 21:51' post='313673']
При забитой сетке маслоприемника давление масла ниже нормы, в данном случае, если имеется редукционный клапан в кронштейне масляного фильтра, дело, вероятнее всего в нем. :yes:
#9 zsv
zsv
  • 3 Cообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 07:56
Ауди А-6 двигатель ADR 20 клапанов 1997г. Марку масла я поменял ездил на кастроле (но в последнее время много подделок стало) перешёл на шел.
Да чистил
#10 tack
tack
  • 115 Cообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 09:19
Ммм.. коллега zsv - а чем вызвано ваше беспокойство по поводу высокого давления масла на высоких оборотах? Заметны следы "продавливания" масла через сальники? Или, какие-то есть проблемы с двигателем? :)
#11 Karel
Отправлено 22 Март 2009 - 09:28
Машина на холостых работает а начинаешь добавлять обороты и она глохнет. Постоит масло стечёт работает нормально .
#12 tack
tack
  • 115 Cообщений
Отправлено 22 Март 2009 - 09:59
Спасибо Karel - чтото я, балда, проглядел :)
Если логически рассуждать, то причина, по которой повышается давление в системе смазки заключается или в излишней производительности маслянного насоса (исключаем, потому что насос заменён), или в работе двигателя на высоковязкостном масле (исключаем, у Shell нет масла типа 5W-50 или 10W-60), или (памятуя старый "жигулёвский" опыт) если каналы в системе смазки сужены отложениями, и тогда, когда изменено сечение канала, давление масла возрастает (не хочется переносить "жигулёвские" траблы на audi).
Вообщем, коллега zsv - как решите проблему, отпишитесь плиз. Очень интересно узнать, чем вылечили :)
