Поменять самому колодки не так и сложно.
На Q7 передние суппорта brembo 18ZR = 350мм, задние 17ZR = 330мм .
По хорошему тормозные колодки должны быть заменены с обеих сторон комплектом. Датчик обычно предупреждает когда остаточная толщина составляет 2 мм . Датчик предупреждения можно не менять если расстояние около 2.5 мм.
Понадобятся ключи торкс, отвертка, плоскогубцы, ВД-эшка или аналог.
Как оно выглядит на схеме
Далее по картинке
Овобождаем провод датчика колодок, вытягиваем колодки плоскогубцами, такими удобнее
При необходимости отодвигаем тормозной поршень
Предстоит небольшое дрючево с пружинищей пластинкой, которую по правилам тоже надо менять при смене колодок.
Комплект пружинка-болт-болт, называемый как ремкомплект, можно купить примерно 1500 руб., номер 7L0698269A
Закрепляем штекер датчика.
Жмем на педаль тормоза, смотрим как все прилегает, смотрим в бачек тормозной жидкости.
Взято из зарубежного форума, ссылку уже не найду. На фотках cayenne но разницы никакой нет.
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
