Всем привет. Возник спор, сколько датчиков давления масла на двигателях АDR???
В ТИМе утверждают, что датчик один. ЕТКА показывает два.
Я купил один датчик( белый) он оказался на 1.2-1.6 бар, хотя должен был быть на 0.3 бар, второй (черный) он 1.6-2.0 бар.
А какого же цвета тогда на 0.3 бар???
Что-то я уже совсем запутался((( ХЕЛП!!!
Сколько датчиков давления масла на двигателе?
Автор Эльдар, Июн 17 2011 15:52
Сообщений в теме: 2
Отправлено 17 Июнь 2011 - 15:52
Отправлено 17 Июнь 2011 - 17:28
1 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- для блока управления двигателя
С датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2-
перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
2 - Клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N205- или клапан 1 регулирования фаз газораспределения -N208-
3 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-
4 - 4-контактный штекерный разъем (черный) для лямбда-зонда -G39-
5 - Тройное штекерное соединение (серое) для датчика числа оборотов двигателя -G28-
6 - Тройное штекерное соединение (зеленое) для датчика детонации 1 -G61-
7 - Тройное штекерное соединение (синее) для датчика детонации 2 -G66-
8 - Блок управления Motronic -J220-
- место установки: в защитном корпусе, слева в водоотводящем коробе
9 - Датчик частоты вращения вала двигателя -G28- (ндуктивный датчик)
10 - Датчик детонации 2 -G66-
11 - Клапан последовательного переключения впускного коллектора -N156-
12 - Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
13 - Датчик детонации 1 -G61- >
14 - Датчик Холла -G40- или датчик Холла -G163-
15 - Форсунка цилиндра 1 -N30- до форсунки цилиндра 4 -N33-
16 - Регулятор давления топлива
17 - Катушка зажигания -N- и катушка зажигания 2 -N128- с выходным каскадом -N122-
18 - Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм место установки: в передней приемной трубе системы выпуска ОГ
19 - Соединение с массой на правой опоре двигателя
20 - Измеритель массового расхода воздуха -G70-
21 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80- на воздушном фильтре
Отправлено 17 Июнь 2011 - 18:11
Саня,а под каким номером датчик давления масла? Либо я торможу и читать разучился, но я его не увидел(((
