Для начала заказываем необходимые детали:
4E0057785F AMI Audi Music Interface
4L0051592A жгут проводов (в комплекте мануал по подключению)
4F0051510G адаптер USB (это на выбор кому что)
4D0051530 инструмент (есть в комплекте с жгутом проводов)
4L0864981F 6PS гнездо AMI
WHT001250A болт штифт палец 2шт
4L0864515A 6PS крышка
4L0898283 пружина
4L0863269 4PK перегородка
N 90918701 саморез 4х12 2шт
N 90698606 саморез 4х16 2шт
Уменя вышло всё 550 евро. (22000р)
Берём в руки инструмент (4D0051530), вынимаем CD чейнджер.
Снимает обшивку ручки КПП простым вытягиванием её вверх.
Поддеваем пальцами блок управления ММИ и выдёргиваем его вверх, отключаем от него провода.
Снимаем пепельницу, можно откинуть просто в сторонку не отключая от неё провода.
Берём мануал, и внимательно изучаем, описывать куда какой провод я не буду, потому что там всё описано на РУССКОМ языке.
Берём в руки оптическую шину от CD чейнджера. И снимаем с неё кожух, там нужно подцепить язычёк сиреневого цвета и он снимется. В руках у вас два оптических волокна. Один из них входящий и второй выходящий.
Входящий вставляем в СД чейнджер куда следует (читаем мануал), в исходящий вставляем волокно которое пойдёт на AMI! Берём второе волокно которое было в СД чейнджере и берём второе волокно от нового жгута проводов (4L0051592A) идущего к AMI и соединяем их между собой соединительным модулем (идёт в комплекте с жгутом)! Получаем подключенные в общую цепь СД и АМИ. Не путайте вход и выход как на девайсах так и на самой оптике! Там всё обозначено! Далее берём новый жгут и подключаем его к питанию СД чейнджера, там два разъёма, один вставляется в СД а во второй вставляется старый разъём который питал СД чейнджер. Укладываем жгут в консоль и выводим в подлокотнике предварительно изъяв от туда вещевой ящик. Подключаем АМИ! Подключаем ВАГ-ком, добавляем в списке новй блок (ставим галочку) проверяем на ошибки если есть сбрасываем. Подключаем адаптер USB (4F0051510G) и наслаждаемся музыкой!
Далее установка посадочного гнезда для ами (4L0864981F 6PS).
Об этом через неделю, оно не пришло в этот раз!
Мануал сделаю в ПДФ и выложу сюда, фотки сделаю когда работа будет завершена!
Вроде всё верно описал...
Если устанавливать АМИ в "бордак", там сверху есть подходящее местечко изнутри.
То цена вопроса будет 520 евро гдето. тогда нужно вот эти детали:
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
