Вот решил облегчить себе жизнь и карман ![]()
Заказл детали и при активной помощи iRed составили схему установки и подключения!
Выкладываю заранее, малоли кто внесёт какие либо поправки и замечания!
Список:
1 1K0972924 Корп раз пл контакт 8пин лев
2 3C0972725 Корп раз пл контакт 10пин пр
3 4L0827603 Кронштейн лев
4 4L0827604 Кронштейн пр
5 N 0147618 Болт с внутр шестигр 2шт
6 N 91055601 Болт с шестигр гол 2шт
7 N 10685501 Болт с плоской головкой 2шт
8 4L0898851 Узел привода лев и пр
9 3D0959831D 20H Кнопка крышки багаж
10 8E0972754 Разъём кнопки багаж
11 000979018E Пины в разъём кноп багаж 1копл (6пин)
12 000979242E Пины в ответ часть привода 1компл (6пин)
13 000979164E Пины в ответ часть привода 3компл (18пин)
14 4L0827552F Газ лифты 2шт
пины с запасом =)
В приложеном PDF из эльзы порядок установки и схема разобраная нами с iRed.
Распиновка кнопки в багажнике:
1 пин Плюс от подсветки двери багажника
2 пин Плюс от 5 пина мастер блока
3 пин масса на корпус
4 пин масса на корпус
Так же нужно поменять газлифты, без них будет крышка рабоать через раз =/ оказалось что для машин с приводом и газлифт другой, а мы два дня голову ломали, сувальду выставляли и прочей магией занимались...
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
