Список запчастей:
1 4E0972144 Корп плос раз 54 пин 1
2
3 N 90915901 Саморез 1
4 4L0980553 Скоба 1
5 1K0937545M Кронштейн разъёма 1
6
7 3D0971830F Кроншт корпс раз 1
8 4L0907297A Кроншт БУ 1
9 N 10406602 Винт 4
10 N 01508213 Гайка 2
11 4L0907297B Кроншт БУ 1
12 4L08275743FZ накладка ручки 1
13 1J0973119 корпус под плоск контакт 1
14 000979019E пины под плоск раз упаковка 1
15 000979010E пины под плоск раз 54пин упаковка 1
16 000098692 Промеж антен провод 2
17 000098703 Промеж антен провод 2
18 4L0910441A Блок управления камеры 1
19 4L0980551 Камера 1
Можно купить косу готовую для подключения и упростить всё. Если что пишите в ЛС
И тогда исключаем из списка след позиции:
1, 5, 13, 14, 15, 16.
Итак устанавливаем камеру ![]()
Всё очень просто если уже разбирали крышку багажника и багажник раз 20 ![]()
Снимаем обшивку крышки багажника.
Сперва снимается берхняя часть крышки, потом боковины, потом нижняя (самая большая).
Далее снимаем планку подсветки номера и ручки багажника.
В нтутри крышки откручиваем ключиком кронштейн крепления этой планки, их там два, на каждом по две гайки, одна гайка прикреплена на кронштейне, вторая съёмная.
Откручиваем, снимаем их, отключаем разъём кнопки багажника и выталкиваем планку (рамку гос номера тоже придётся снимать).
Берём камеру вставляем в новую рамку закрепляем с помощью скобы 4L0980553.
Устанавливаем планку. Подключаем к косе которую купили или к самодельной.
Далее собираем всё в обратном порядке.
Сам блок чтоб поставить нудно разбрать пол багажника, блок устанавливается справа ближе к сидениям:![]()
Крепим его с помощью кронштейнов (4L0907297B и 4L0907297А) и гаек (N 01508213).
Подключем всё согластно схеме у кого самодельная коса:![]()
39 и 40 пины к 1 и 17 пинам 32 пиновго разъёма блока комфорта соответственно.
У кого готовая коса там два серых провода с клемниками, они подписаны на самой изоляции.
укладываем всё и собираем назад.
Подключаем вагком и включаем в блоке практроников камеру, меняем кодировку согласно вашей комплектации авто:![]()
После чего делаем нужную кодировку в блоке камеры:![]()
Через управление ММИ заходим CAR, потом нижняя кнопка с лева под шайбой (не помню название) и там в настройках парковочного асистента
выбираем "автоматически".
Ну вроде всё. Если нет поправьте =)
На очереди фары рестайл триксенон, фары куплены, блоки заказаны... :wow:
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
