Фото отчет по замене датчика качества воздуха.
Проверка датчика.
Заводим двигатель. Датчик готов к проверке через 30 сек.
Включаем режим рециркуляции, кнопка SETUP на панели управления кондиционером!!!
Подключаем VAG com. Заходим в климат контроль. Измерения
Делаем все на улице где чистый воздух.
Пшикаем газом от зажигалки на датчик и смотрим показания.
Смотрим расшифровку.
Блок измеряемых величин 004
Серводвигатель заслонки рециркуляции -V113
Поле индикации 1
Фактическое значение обратной связи потенциометра в серводвигателе заслонки рециркуляции -G143 (заданное значение "40.....210").
Поле индикации 2
Заданное значение обратной связи потенциометра в серводвигателе заслонки рециркуляции -G143 (заданное значение "4....251").
Поле индикации 3
Настроенное значение обратной связи потенциометра в серводвигателе заслонки рециркуляции -G143 при нахождении в крайнем нижнем положении (режим приточной вентиляции, заданное значение "40.....100").
Поле индикации 4
Настроенное значение обратной связи потенциометра в серводвигателе заслонки рециркуляции -G143 при нахождении в крайнем верхнем положении (режим рециркуляции, заданное значение "155.....210").
Блок измеряемых величин 023
Поле индикации 1
Требование на включение вентиляторов системы охлаждения -V7
Рассчитанное панелью управления кондиционера -J255 и переданное в систему шин данных требование.
Требование рассчитывается, например, через давление в контуре хладагента (проверка сигнала давления от датчикавысокого давления -G65).
J Индикация= '0…4%' Нет требования от панели управления кондиционера -J255 на включение вентилятора системы охлаждения -V7 в соответствующий блок управления двигателя.
J Индикация = '5…100%' Требования от панели управления кондиционера -J255 на включение вентилятора системы охлаждения -V7 в соответствующий блок управления двигателя.
Поле индикации 2
Подтверждение включения вентилятора системы охлаждения -V7
Требование от соответствующего блока управления двигателя в блок управления вентиляторов системы охлаждения -J293 или напрямую в вентиляторы системы охлаждения -V7.
Информация принимается через систему шин данных.
J Индикация = '0…4%' Нет включения вентиляторов системы охлаждения -V7 соответствующим блоком управления двигателя.
J Индикация = '5…100%' Включение вентиляторов системы охлаждения -V7 соответствующим блоком управления двигателя.
- В зависимости от соответствующего блока управления двигателя в настоящее время включается вентилятор или вентиляторы системы охлаждения -V7 с максимально 68% ... 100%, даже если кондиционер требует 100%.
Индикация в поле индикации '2' в зависимости от соответствующего блока управления двигателя
может быть больше или меньше, чем отображаемая в поле индикации '1'.
Поле индикации 3
Сигнал от датчика загрязнения воздуха -G238
Датчик загрязнения воздуха -G238 установлен только в автомобилях с панелью управления,
блок управления Climatronic -J255 исполнения 'Komfort'.
В автомобилях с панелью управления кондиционера -J255 исполнения 'Basis' данное поле индикации не используется
(Индикация = 'не используется').
J Индикация = 'X' (расшифровка в конце блока измеряемых величин)
Поле индикации 4
Требование режима приточной вентиляции или рециркуляции воздуха от панели управления, блок
управления Climatronic -J255.
J Индикация = 'X' или 'XX' (расшифровка в конце блока измеряемых величин)
Расшифровка индикации в поле индикации '3' 'группы индикации '023'
Индикация = 7 Нет требования по рециркуляции воздуха от датчика загрязнения воздуха -G238
Индикация = 1 или 3 Датчик загрязнения воздуха -G238 сообщает о небольшом росте доли вредных веществ в воздухе
(Панель управления кондиционера -J255 решает, необходима ли и возможна ли рециркуляция воздуха, следует учитывать индикацию в поле индикации '4').
Индикация = 2 или 4 Датчик загрязнения воздуха -G238 сообщает о повышенном росте доли вредных веществ в воздухе.
(Панель управления кондиционера -J255 решает, необходима ли и возможна ли рециркуляция воздуха, следует учитывать индикацию в поле индикации'4').
Индикация = 0 Панель управления кондиционера -J255 не получает сигнал от датчика загрязнения воздуха -G238.
Расшифровка индикации в поле индикации '4' 'группы индикации '023'
Индикация = 0 или 00 Нет требования по рециркуляции воздуха (режим приточной вентиляции).
Индикация = 10 J Есть требование по рециркуляции воздуха от датчика загрязнения воздуха -G238.
Требование выполняется панелью управления кондиционера -J255 (режим рециркуляции воздуха).
J Имеется требование по рециркуляции воздуха от датчика загрязнения воздуха -G238.
J Требование не выполняется панелью управления кондиционера -J255.
Индикация = 11Функция 'режим автомат. рециркуляции воздуха' выключен (режим приточной вентиляции).
Индикация = 12 Компрессор не работает (режим приточной вентиляции).
Индикация =13 На панели управления кондиционера -J255 выбран режим 'Defrost' (оттаивание) (режим приточной вентиляции).
J Имеется требование по рециркуляции на основании определённых настроек на панели управления
кондиционера -J255 или другой системе автомобиля.
Индикация = 20 На панели управления кондиционера -J255 выбран режим 'приточная вентиляция'.
Индикация = 30 Стеклоочиститель находится или был в режиме очистки/обмыва
Индикация = 35 Рециркуляция воздуха активна (распознано движение задним ходом)
Индикация = 40 Затребовано повышение хладопроизводительности, напр., при задании температуры 'Lo' на панели управления, блокуправления Climatronic -J255.
Индикация = 50 На панели управления кондиционера -J255 установлен режим 'Off'.
Индикация = 60 J Имеется требование частичной рециркуляции воздуха. В данный момент кондиционер переключается из режимаприточной вентиляции на рециркуляцию или наоборот.
Например, панель управления кондиционера -J255 рассчитала, что для достижения выбранной температуры лучше смешивать свежий воздух с воздухом из салона (заслонка скоростного напора стоит примерно в среднем положении, а заслонка рециркуляции открыта)
Блок измеряемых величин 081
Поле индикации 1
Измеренное панелью управления кондиционера –J255- время включения для компрессора кондиционера в ч (часах).
Поле индикации 2
Подсчитанное панелью управления кондиционера -J255- число переключения с „автоматического режима" на „Econ"
Поле индикации 3
Подсчитанное панелью управления кондиционера -J255- число требований для „автоматического режима рециркуляции" датчиком загрязнения воздуха -G238.
Датчики загрязнения воздуха –G238 установлен только в автомобилях с кондиционером исполнения «Komfort».
Поле индикации 4
Выполненные панелью управления кондиционера -J255- переключения на „автоматический режим рециркуляции". Данная функция предусмотрена только в автомобилях с кондиционером исполнения ‘Komfort’.
Показания могут быть, могут не быть. Определить рабочий он или нет, он не ломается, но забивается грязью, поэтому он переодически то включаем режими рециркуляции, то нет.
Я его поменял и стало лучше намного чем было!!
СНЯТИЕ датчика.
Тут я думаю все ясно.
Сопутствующий материал!
Датчик состава воздуха.rar
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
