Как диагностировать внутренний ШРУС?
Автор Cage, Май 04 2012 15:59
Сообщений в теме: 7
Отправлено 04 Май 2012 - 15:59
На протяжении уже какого-то времени имею вибрацию при разгоне с пиком на 60 км/ч. Причем именно при разгоне. Если ехать накатом или на нейтрали - все ок, но стоит нажать на педаль и машина начинает ходить ходуном.
Первая мысль, конечно, о кривых колесах, но колеса проверены на разных шиномонтажах (в том числе и у МаксААН-а), вердикт - все ок. Сайленты и подушки стоят новые.
Читал, что внутренние ШРУСы могут давать такие последствия, но нигде не могу найти как их можно проверить, кроме как заменить и посмотреть на результат?
Собственно в этом и вопрос - как оценить состояние внутренних ШРУСов?
Отправлено 04 Май 2012 - 16:35
имхо, особо никак. оценить люфты, но толк сомнительный. так же достаточно бестолково можно заглянуть внутрь. Тут очевидно, что, если уж на это сподобиться, то проще и заменить шарнир, т.к. главная сложность там в работе, а не в стоимости запчасти.
Отправлено 04 Май 2012 - 16:41
Шурикен прав. Но в замене нет ничего сложного при наличии ямы/подъемника.
Выяснить, правый или левый - хз как
А нет, есть возможность: надо разбирать и смотреть поверхности.
Отправлено 04 Май 2012 - 18:10
Проверкой на продольный люфт обычно проверяется. Возьми одной рукой привод, второй рукой шрус и пошатай. В каком люфт будет больше, тот и меняй. Могут конечно оба одинаково люфтить, тогда для начала можно один поменять.
Отправлено 04 Май 2012 - 20:21
У меня была такая шляпа, не знал что это, В итоге, оказалось что забыли поставить стопорное кольцо (застопорить вал в шрусе) и вал почти вылез из него, проездил так месяца 2-3, после чего тупо встал на дороге из за того что сточило все грани.
Отправлено 05 Май 2012 - 00:02
Обычно эти симтомы бывают из за высыхания внутреннего шарнира и чаще тот под коим проходит глушак.
Состояние проверить без снятия не реально!
Обычно на б/у новой ( для меня) машине снимаю привода, не зависимо от того, рваные чехлы или нет. Промываю, осматриваю, смазываю, ставлю новые чехлы и забываю.
Отправлено 05 Май 2012 - 12:07
При замене внешних ШРУСов год назад в ТиМ-е по моей просьбе были вскрыты и осмотрены внутренние (привода один черт сняты были). Сказали, что криминала внешне не увидели. Но кто и как смотрел - не знаю.
Но если это не внутренний ШРУС, то что еще может тогда давать такой результат?
