умирают опорные подшипники
Сообщений в теме: 74
#1 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
  • Автомобиль: неауди
  • год выпуска: 97/08
Отправлено 15 Август 2012 - 21:09
Предыдущие подшипники (оригинальные 4A0412249) были заменены вместе с опорами и прошли ровно 10тыс км.
Умерли в один день оба - был как раз самый пик жары, но все равно странно.
В прошлую пятницу я их поменял на такие же оригинальные. Опоры не менял, они выглядят как новые. Снятые подшипники были в масле, имели люфт и вращались с механической неравномерностью, не знаю как описать, но не так как должны.
Сегодня снова умер правый подшипник. Жары сегодня нет, пробег - ну не знаю, километров 500 от силы, ездил по асфальту.
Скажите, из-за чего подшипники могут умирать с такой скоростью ? Это запчасти запредельно отстойного качества стали, или какая-то другая объективная причина есть ?
#2 Леопольдъ
Отправлено 15 Август 2012 - 21:15
А симптомы то какие? Может не то меняешь?
#3 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 21:22
характерные щелчки при вращении руля, плюс по пружине тоже хорошо видны рывки при вращении, больше вроде нечему быть.
кроме того, замена во всех случаях полностью решила проблему.
но почему-то не надолго.
предыдущие подшипники тоже маловато прожили, 10тыс км всего.
предыдущие меняли в дилижансе, диагностировали там же.
последние менял в мультисервисе, вердикт тоже был однозначный, симптомы совпадали.
и сейчас симптомы один в один как перед последней заменой.
#4 Леопольдъ
Отправлено 15 Август 2012 - 21:39
Может сопряженные детали устали? 4A0412111B к примеру деформировало?
#5 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 21:42
а как это можно диагностировать ?
#6 Леопольдъ
Отправлено 15 Август 2012 - 21:47
Без разбора никак. Будут потёртости на них. Но это теоритически, на практике я такого не встречал(сильно не практиковал).
#7 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 22:01
ну а с разбором можно однозначно диагностировать источник проблемы ?
я рассматривал снятые подшипники, по внешнему виду не отметил ничего необычного, никаких потертостей. но они были в масле (непонятно откуда оно кстати, изнутри ?), и имели механические проблемы при вращении.
#8 Леопольдъ
Отправлено 15 Август 2012 - 22:10
Меняли, потому что нужно менять. Задачу сформулируй конкретно, определить по какой причине умирают подшипники.
Внутри же смазка.
#9 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 22:16
В сервисе-то понятно с формулировкой )
Мне б здесь хотелось услышать.
Были ли у кого-нибудь подобные проблемы ?
Внутри же смазка.
ну значит лопаются они или что ? как смазка изнутри попадает наружу ? снаружи механических повреждений я не обнаружил, хотя смотрел не слишком внимательно, поскольку на тот момент проблема не выглядела серьезно.
#10 Леопольдъ
Отправлено 15 Август 2012 - 22:17
Отьездил на сотке 5 лет. Менял один подшипник, при замене стоек в руках можно сказать рассыпался. Под рукой нового не было, поставил б/у и опять забыл.
На скоде тоже менял один, но просто из-за перестраховки. Выдяргивали столб, чтоб пыльник поставить на место, ну и на будушее махнул с одной стороны подшипник. Снятый был без проблем.
#11 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 22:19
мой предыдущий опыт был примерно таким же
#12 Леопольдъ
Отправлено 15 Август 2012 - 22:21
Из чего и допускаю, что причина где-то рядом с подшипником
#13 2MAN_MC
Отправлено 15 Август 2012 - 23:09
Скорее всего умирают из-за того что меняется упругость самих стоек, соответственно опорникам достается больше. Есть смысл проверить, заменить опорники вместе со стойками, при этом смазать внутри и надеть резинки.
Кстати посмотри не порван ли пыльник амортизатора - из-за этого смазка на шариках может быть в перемешку с песком - поэтому и умерают твои подшипники.
#14 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 07:41
как она меняется ? почему больше ? объясни пожалуйста, я не понимаю (
вместе с амортизаторами ?
а что смазать внутри ? подшипники вроде неразборные на беглый взгляд.
#15 2MAN_MC
Отправлено 16 Август 2012 - 07:52
1 - От старости она меняется
2 - внутреннюю часть
Но повторяю - посмотреть пыльники.
#16 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 07:58
ну при таком ресурсе подшипников амы должны быть вообще в мясо...
т.е. подшипники все-таки разборные ?
ты имеешь в виду позицию 31 здесь ?
#17 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 16 Август 2012 - 09:05
не правильная установка подшипника,
у него всего одно правильное положение а не 3 как думает большинство.
#18 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 09:07
а можно поподробней ? как определить правильное положение ?
#19 Леопольдъ
Отправлено 16 Август 2012 - 10:36
На корпусе отливка.
Тоже думал об этом, но имена организаций делавших ремонт внушали уверенность.
#20 MadVai
MadVai
  • 2 855 Cообщений
Отправлено 16 Август 2012 - 11:20
На корпусе отливка.
последний сервис был ноунейм
