Куплю приборку Vdo
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 13:50
#2 Guest_BlackHawk_*
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 16:18
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 16:28
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 17:57
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 22:00
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 22:29
Ремонтировать смысла не вижу. Сразу поставить хорошую хочу
Дима Дич сказал, что нужна с электронными дисплеями. С механическими часами не подойдёт
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 23:39
Вообщем дай знать если что.
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 08:30
Если эту ремонтировать не будешь, то мне нужна шкала спидометра (только бумажка).
Замётано)
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 11:32
http://www.avito.ru/...5_1.8t_28926557
http://www.avito.ru/...6_2000_98429282
http://www.avito.ru/...di_a6_110855586
http://www.avito.ru/...chasti_90046420
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 19:48
Поставишь шкалу на американскую панель? Не обращал внимание, что у них растянутость шкал разная?Если эту ремонтировать не будешь, то мне нужна шкала спидометра (только бумажка).
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 20:53
да в курсе я. Есть идея колхоза.Поставишь шкалу на американскую панель? Не обращал внимание, что у них растянутость шкал разная?
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 21:29
Вот чего нарыл:
Спасибо. Завтра начну "зондирование")))
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:54
Что было- ММ 2002 год без борт.компа. Было подозрение на датчики топлива(кваттро), оказалось глючит приборка-нет контакта.
В одном сервисе ее "мучали" 2 дня, поменяли 3 разных мотороловских проца, частично пропаяли, а результата нет.
В итоге забрал ее в том же виде, что и была .Разобрал, взял паяльную станцию,прогрел все точке от нужного контакта в разъеме до проца и о чудо-есть показания датчика)))
С наступлением холодов глюк вернулся в другом виде - горит "давление масла". Горит и со снятым с датчика проводом и с замкнутым на массу.Короткого в проводке нет- приборка((( Мерил мех манометром,давление в норме.
Еще перестал светиться маленький вспомогательный дисплей ( наружная температура).
Да, все начинает работать,если чуть изогнуть плату. Мой диагноз-непропай или дорожка.
Собственно вопрос- сколько будет стоить пропаять(прогреть феном) всю плату и возметесь ли за такую работу. Интересна примерная цена вопроса)
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:58
С эл. дисплеем под часы и год?
Олег, я в прошлом году обыскался такую панель, в итоге Дима (Дич) своял из "Уродской дизельной" мне на а6 с5 бензиновую..
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:04
Искать бесполезно,пробовал.
Прикол в том , что она-зараза живая!!! Где-то есть неконтакт и мучает он сколько времени.
И никто прогреть не берется, то не интересно, то ли денег может с этого не поимеешь.
Был бы хороший фен,попробовал бы сам. Но лучше когда специалист.
Ставить ВДО-крайняя мера, не хочется календарь терять.
..давление замигало, я чуть не поседел. да и без т-ры за бортом не особо удобно,привык. Эх,приборочка.....
Еще одно, может кто сталкивался: периодически в строке суточного пробега стала появляться надпись "CH 51". Весь инет облазал, ничего подобного не встречается.
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:28
Сервис?Еще одно, может кто сталкивался: периодически в строке суточного пробега стала появляться надпись "CH 51". Весь инет облазал, ничего подобного не встречается.
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:31
К слову, у меня дисплей был под замену, а приобрел практически новый, ну и приборочка была красивее менее затаскана))
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:40
так в чем проблема, покупаешь на разборке панель, и переносишь на нее все данные(пробег и тп), делов часа на два при попутном ветре и занятости Димы..
Егор, так в том и проблема- моя приборка Магнети Марелли. с электронными часами и календарем. При том она не труп, просто ее надо в чувства привести. На разборке таких приборок нет, их и на Ебэе-то нет))) А про ремонт типа "пропаять,прогреть" никто и слышать не хочет.
Б@зилио, нет-индикатор сервиса на основном дисплее. А это на маленьком правом,где километраж. Channel 51, как я понимаю, но что это за канал такой....??
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:49
Я покупал на ЕАвто
Номер вдошной не 4BO920930L Случаем?
запрос
http://euroauto.ru/?...m...B06&used=1#
а вообще бери интернет и звони по всем разборкам, новая будет стоить порядка 30 000, но нахрена она упала новая? все же на ЕА найти то что тебе надо вероятность более 80%
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 16:24
VDO в ЕАвто продается.
Но вынужден повториться, если неремонтопригодна,тогда однозначно замена, а пока есть надежда что оживет.
Понимаю и мастеров, работа нудная, результат неопределенный. Искать "плавающую" неисправность хуже нет.
Дождусь ответа Дмитрия, что скажет.
