Отправлено 19 Июль 2013 - 08:20
#22 Guest_Лентяй_*
Отправлено 19 Июль 2013 - 08:43
Отправлено 19 Июль 2013 - 10:14
Отправлено 19 Июль 2013 - 15:39
Отправлено 19 Июль 2013 - 20:26
Отправлено 19 Июль 2013 - 20:55
Шарнир равных угловых скоростей.
Отправлено 19 Июль 2013 - 21:22
Отправлено 14 Август 2013 - 00:54
работа с запчастями 16650р.
Отправлено 22 Август 2013 - 16:10
Далее, прошу каждого вести себя корректно по отношению к друг другу!!!
Любые сообщения не по теме будут удаляться без предупреждения!!!
Отправлено 24 Август 2013 - 22:11
#32
Отправлено 25 Август 2013 - 10:54
#33
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 23:07
общая стоимость работ составила 109200 р.
общая стоимость запчастей составила 125950 р.
описание работ:
1 переборка всей подвески.
2 переборка коробки автомат
3 переборка всей тормозной системы
4 ремень ГРМ
5 переборка стартера
6 замена масла
7 замена масла в редукторах
8 замена масла в коробке
9 замена опоры двигателя передней
10 замена рулевой рейки
следующий этап сделать развал схождение.
#34
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 23:27
бензин : 47141,88
цифры взяты из эк селя включая покупку, регистрационные действия, штрафы, налоги, запчасти, мойки, резину, шиномонтажи, эвакуаторы и всё прочее.
#35
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:14
#36
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:19
на AUDI V8 сделан развал цена 4800 р.
Откуда такая цена? o_O
#37
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:22
#39
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 15:30
#40
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 17:24
№ Код работы Вид работы К-во Н/Ч Стоимость
1 Сайлентблоки заднего подрамника замена 2 1 2000,00
2 Сайлентблоки заднего рычага замена 1.2 1 1200,00
3 Сайлентблоки развальной косточки замена 1.2 1 1200,00
4 Сайлентблоки заднего кулака замена 1.6 1 1600,00
5 Развальная тяга замена 2.4 1 2400,00
6 Сальники заднего моста замена 3 1 3000,00
7 С/б заднего моста передние замена 1.2 1 1200,00
8 Переборка передних стоек (ног) 7 1 7000,00
9 Снятие/установка АКПП 7 1 7000,00
10 Замена рулевой рейки 3 1 3000,00
11 Слесарные работы 2 1 2000,00
12 Замена передних рычагов 2.4 1 2400,00
13 Сайлентблоки подрамника замена 2.4 1 2400,00
14 Трубки тормозные/шланги замена 4 1 4000,00
15 Переборка передних суппортов 3 1 3000,00
16 Сальник к/в задний замена 0.8 1 800,00
17 Подушки опорные АКПП замена 4 1 4000,00
18 Слесарные работы 3 1 3000,00
19 Трубка системы охлаждения замена 4 1 4000,00
20 Ремень ГРМ замена 8 1 8000,00
21 Слесарные работы 2 1 2000,00
22 Глушитель замена 3 1 3000,00
23 Слесарные работы 3.5 1 3500,00
24 Шланг + масло ГУР замена 2 1 2000,00
25 Патрубки системы отопления замена 1.5 1 1500,00
26 Ремонт карданного вала (слесарные работы) 1 1 1000,00
27 Замена ШРУСов кардана 2 1 2000,00
28 Стартер (переборка) 5.3 1 5300,00
29 Передняя опора ДВС замена 0.7 1 700,00
30 Замена масла ДВС 0.5 1 500,00
31 Замена масла редуктора 3 1 3000,00
Детали и материалы
№ Код Наименование К-во Цена Стоимость
1 000521070 БОЛТ 4 40,00 160,00
2 0040710 ШАЙБА 4 10,00 40,00
3 01034693B САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА 1 1170,00 1170,00
4 01876 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА 2 420,00 840,00
5 03121 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА 2 210,00 420,00
6 1004120035 ПОДШИПНИК ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА 2 340,00 680,00
7 103457755 ОПОРА КПП 2 350,00 700,00
8 1142450400 ПОДШИПНИК ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА 2 280,00 560,00
9 12017270B САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИАЛА 1 115,00 115,00
10 15898 САЙЛЕНТБЛОК 2 190,00 380,00
11 1766301 САЙЛЕНТБЛОК 2 660,00 1320,00
12 2660801 САЙЛЕНТБЛОК 4 805,00 3220,00
13 32600002 ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА 2 140,00 280,00
14 32923416 ОТБОЙНИК АМОРТИЗАТОРА 2 540,00 1080,00
15 366002 АМОРТИЗАТОР 2 2090,00 4180,00
16 37373 ТЯГА РАЗВАЛЬНАЯ 1 1520,00 1520,00
17 6111631 КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ 1 920,00 920,00
18 713610030 ПОДШИПНИК 2 1405,00 2810,00
19 811611797 ДЕРЖАТЕЛЬ 6 50,00 300,00
20 81-23708-40 САЛЬНИК ВАЛА 1 270,00 270,00
21 81-24292-10 САЛЬНИК ВАЛА 3 140,00 420,00
22 854753 ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ 2 190,00 380,00
23 904795 ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА 1 520,00 520,00
24 904796 ТРОС РУЧНОГО ТОРМОЗА 1 400,00 400,00
25 99914046 ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ 2 290,00 580,00
26 AP004/1 ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ 1 350,00 350,00
27 AU-SB-4539 САЙЛЕНТБЛОК 2 570,00 1140,00
28 AU-TC-7163 РЫЧАГ 1 2170,00 2170,00
29 AU-TC-7164 РЫЧАГ 1 2170,00 2170,00
30 AU-TC-7207 ТЯГА РАЗВАЛЬНАЯ 1 1520,00 1520,00
31 B80000275 САЙЛЕНТБЛОК 4 200,00 800,00
32 BDA419 СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА 2 1300,00 2600,00
33 BHT108 СУППОРТ 1 4340,00 4340,00
34 BHT109 СУППОРТ 1 4340,00 4340,00
35 DF4269 ДИСК ТОРМОЗНОЙ 2 2070,00 4140,00
36 N0401814 БОЛТ 2 170,00 340,00
37 N0411817 ГАЙКА 2 70,00 140,00
38 N90740302 БОЛТ 4 50,00 200,00
39 N91058702 БОЛТ 4 51,00 204,00
40 PP827 ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ 1 380,00 380,00
41 SJ1242 РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА 2 340,00 680,00
42 W735/1 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 1 775,00 775,00
43 ОЧИСТ ОЧИСТИТЕЛЬ 10 30,00 300,00
44 Скоба торм КРЕПЛЕНИЕ 6 40,00 240,00
45 СММ СМАЗКА МЕДНАЯ 8 50,00 400,00
46 СМС СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ 6 40,00 240,00
47 Трубка торм медная ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ 5 100,00 500,00
48 Хомут_АБА_08-14/9 КРЕПЛЕНИЕ 4 45,00 180,00
49 ШТУЦЕРА ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК 6 40,00 240,00
50 109744015 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 2 125,00 250,00
51 N10234204 ВИНТ 2 65,00 130,00
52 V100423 ФИЛЬТР АКПП 1 1220,00 1220,00
53 131422 ДАТЧИК ABS 2 2300,00 4600,00
54 ATF220 МАСЛО ТРАНСМИСИОННОЕ 10 300,00 3000,00
55 Болт глушителя БОЛТ 6 133,00 798,00
56 Шланг ГУР ШЛАНГ 1 500,00 500,00
57 Шланг системы охлаждения ШЛАНГ 1 400,00 400,00
58 990329 ТРУБА ГЛУШИТЕЛЯ 2 400,00 800,00
59 Клемма электро КЛЕММА 7 30,00 210,00
60 Герметик ГЕРМЕТИК 1 350,00 350,00
61 ЖК ЖИДКИЙ КЛЮЧ 2 350,00 700,00
62 01381 АНТИФРИЗ 45 30,00 1350,00
63 CT727 РЕМЕНЬ ГРМ 1 1995,00 1995,00
64 Хомут крепёжный ХОМУТ 12 40,00 480,00
65 ВОДА_(100мл) ВОДА ДИСТИЛИРОВАННАЯ 45 2,00 90,00
66 531008110 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ 1 1300,00 1300,00
67 532005410 РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ 2 1520,00 3040,00
68 532006610 РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ 2 860,00 1720,00
69 533006820 НАТЯЖИТЕЛЬ/ДЕМПФЕР РЕМНЯ 1 2340,00 2340,00
70 6PK2460 РЕМЕНЬ РУЧЕЙКОВЫЙ 1 782,00 782,00
71 533005220 ДЕМПФЕР 1 1721,00 1721,00
72 302238 ШРУС 2 1825,00 3650,00
73 Краска термостойкая ЖИДКОСТЬ ПОДВЕСКИ 1 350,00 350,00
74 Подушка радиатора САЙЛЕНТБЛОК 4 80,00 320,00
как и обещал скинул чек за развал.
снимали АКПП и я возил её на земледельческую где её перебрали.Зачем снимать акпп,если в деталях масло и фильтр?
имхо.херня какая-то.
спроси у Макса.Что за ЖИДКОСТЬ подвески?
скажи что не так с кузовом?Ещё раз повторюсь....был бы там кузов...
Темы с аналогичным тегами a100, v8
Покупка / Продажа →
Запчасти и аксессуары →
продам 4.2 V8, и АКПП quattroАвтор audiquattros, 28 Мар 2013 ABH, V8, quattro |
