Замена втулок стабилизатора
Сообщений в теме: 14
#1 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
  • Автомобиль: Mitsubishi Carisma 1999 1,6 AT
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 14:50
Помогите советом. Хочу поменять втулки стабилизатора. Отсюда вопрос. Как это делается? Нужно ли для этого вывешивать переднюю часть или можно на стоящей машине это сделать? Я так понимаю просто отвинчиваются 4 крепежа, снимается стабилизатор, снимаются втулки, надеваются новые, крепится обратно.
#2 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 15:00
Так и есть. В принципе можно обойтись домкратом и гаражом - морду лучще все же приподнять немного, удобнее будет.
#3 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 15:03
Спасибо. Был процентов на 90 уверен, что все просто. На всякий случай решил проверить.
#4 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 15:17
Это НЕ просто. Хотя втулки бывают разные. У меня - типа косточек, и вот в косточках поменять резинки - попадалово еще то. Но СЛОЖНОГО ничего нет, все перед глазами, бери и меняй
#5 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 15:27
Я так понял что это оно:
http://www.atlant.sp...hrase_id=248927
Что значит типа косточек?
#6 StervS
StervS
  • 2 666 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Allroad
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 15:41
Я правильно понял, что речь идёт о стабилизаторе поперечной устойчивости?
#7 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 16:24
Если речь идет о втулках стабилизатора, то не понимаю чего там может быть непростого? Откручивается 4 болта, снимаются скобы, стабилизатор "падает" вниз, с него снимаются старые втулки (имеют разрез, так что отсоединять стойки не нужно), одеваются новые, прикручиваются на место скобы и... все!
#8 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 19:31
Дай я угадаю: у тебя нет ГУРа :gleam:
Короче стабилизаторы бывают разные. Помимо того, что на поздних 80ках ставились стабилизаторы на шарнирах, еще было разделение по типу с- и без ГУРа. Те втулки, что ты привел из Атланта, используются на варианте "без ГУРа", и там их 4 штуки, а также в варанте "с ГУРом", но там из только 2, те, что ближе к центру стабилизатора. Другое крепление в варианте "с ГУРом" - не напрямую к рычагу, а через "косточку", которая в свою очередь крепится к рычагу, и там мы имеем еще 2 пары резинок - для крепления косточки к стабилизатору, и к рычагу. И вот ЭТИ резинки очень заморочно менять. То есть наверняка очень просто, но нужна какая-то оправка, ВАГ-тул.
#9 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2006 - 02:17
Если это было адресовано мне, то не угадал :harhar:
А по сабжу - подвеску 89-го кузова не знаю, наверно там все действительно так плохо. На 8А "косточки" другие и меняются они только в сборе. Итого на стабилизаторе имеем две косточки (по 2 гайки) и две втулки (по 2 болта). И меняется все элементарно без ямы, достаточно домкрата.
#10 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 10:41
Как же ты тогда советуешь человеку с другим типом кузова и соответственно другим стабилизатором??? :angry:
#11 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 16:33
ГУРа у меня нет. косточек у меня тоже нет.
#12 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 17:36
ГУРа у меня нет.
Тогда все просто. Я бы вывесил передние колеса и - вперед!
Либо посмотреть, а не пора ли махнуть и сайленты подрамника/рычагов. Тогда на снятом подрамнике менять резинки стабилизатора - одно удовольствие и 10 минут.
#13 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 17:40
ГУРа у меня нет.
Ну этим я уже заниматься не буду - продам так. Тем более, что все это менялось не так давно - зимой прошлой. Недавно на сервисе диагностирвоал подвеску - только про втулки сказали.
#14 UST
UST
  • 243 Cообщений
  • Автомобиль: a100/44/2.2/ku/клима :-)
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 21:51
А фирма-изготовитель втулок плиз? :brows: Помедленее плиз... Я за-...за...зааписываю. (шютка)
#15 corebo
corebo
  • 172 Cообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 16:23
Поменял втулки. все очень просто. менял на земле, возле дома, поэтому колеса снимал. потом диски опускал на деревянные бруски, чтобы рычаг поднялся и стабилизатор на место встал. Все было сделано за час. Менял сначала с правой стороны, потом с левой.
