Поразному стоят передние колеса!
Сообщений в теме: 13
#1 Влад1
Влад1
  • 332 Cообщений
  • Автомобиль: Opel vectra B
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 01:17
Вопрос к владельцам 80 В3. Я у себя заметил что у меня левое передние колесо стоит четко посередине арки. А правое передние колесо смещено назад и стоит ближе к порогу. Замерил длинну между задними и передними колесами и увидел,что с правой стороны между передним и задним колесом растоянии на 1.5 см меньше. Тоесть получается, что передние правое колесо ушло назад на 1.5см. Заехал на истокаду и померил растояние между подрамником и задней балкой, и с правой и с левой стороны одинаковое. Тоесть подрамник стоит ровно. Получается что-то с правым рычагом но на вид он не погнут и саленблоки вроде живые. Незнаю из-за чего такая фигня. Причем смотрел на другие 80, у многих из них колеса смещены назад, но оба, А у меня одно ровно, а другое смещено. Может кто с этим сталкивался, объесните из-за чего такое может быть. Заранее спасибо.
#2 Саныч
Саныч
    Истина где-то рядом...
  • 6 957 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
  • год выпуска: 2019
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 10:28
Объяснить поможет обследование на стенде... Может все нормально стоит по ходовой, а вопросы по кузову есть :brows:
#3 Resc
Resc
    Пиротехник
  • Автомобиль: B3 SF (была), Микроб, Katana
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 10:41
Та же фигня. Едет ровно? Сход-развал в норме?
#4 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 10:52
1. Была бита в морду 2. Наверно отругулировано так. :mf_popcorn:
#5 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 23:01
Скорее всего погнут рычаг. У меня на бочке такое было. На глаз рычаг был нормальный. Купил на разборке другой, сравнил и почувствовал разницу.
#6 Влад1
Влад1
  • 332 Cообщений
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 02:33
Да,наверное вы правы. Надо поменять рычаг, тока обидно тока развал-сходимость сделал! А если поменяю рычаг придется переделовать. :cry2:
#7 Саныч
Саныч
  • 6 957 Cообщений
  • год выпуска: 2019
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 10:16
... Да,наверное вы правы. Надо поменять рычаг, тока обидно тока развал-сходимость сделал! А если поменяю рычаг придется переделовать. :cry2:
Если бы рычаг был "кривой", на стенде схода-развала это увидеть должны были, имхо
#8 Copper
Copper
  • 65 Cообщений
  • Автомобиль: Audi80 1.8 PM/ 91г
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 14:01
Было у меня такое... Только оба колеса назад смещены были, аж об брызговик при торможении терлись. Тож парился, что удар был. Оказалось все проще! Перепутаны местами шаровые. Просто они у нас вперед должны при установке смотреть, а были назад. Просто поменял местами правую с левой и все пучком (не забудь развал сделать). :igz:
ЗЫ Есть еще мастера с руками из Ж...
#9 Влад1
Влад1
  • 332 Cообщений
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 17:03
Шаровые я смотрел, правильно они стоят, а вот след небольшого удара на рычаге есть, наверное он чуть гнутый все-же.
#10 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 00:00
на развале могут ничего не сказать,если не спросишь или регулировки нехватило.
#11 Евсей
Евсей
  • 272 Cообщений
  • Автомобиль: Ситроен С5 I
  • год выпуска: 2003
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 02:58
Была, скорее всего, бита и недотянута + рычаг гнутый может быть. Измерь на подъемнике обе стороны и все поймешь.
#12 Влад1
Влад1
  • 332 Cообщений
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 19:24
Оказался всеже рычаг, поменял его и все стало хорошо и ровно, и вправо перестала тянуть :clap: . Что интересно, что когда рычаг стоял на машине было совсем невидно что он гнутый, а когда снял очень хорошо увидел что он аж винтом выгнут. Вот так вот!
#13 Евсей
Евсей
  • 272 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 19:47
Здорово, что так все оказалось просто.
#14 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 22:09
Ну я ж говорил. Поздравляю с победой.
