Габариты
Сообщений в теме: 25
#1 Iriska
Iriska
  • 117 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A4 QUATTRO 2004 г.в. АМВ, 1,8Т, 6МКПП
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 12:59
Мистика короче! 1. Когда мафынка выключена... ну не не работает... нажимаешь на тормоз загараются (как положено) стопаки и (непонятно почему) левый передний габарит!!! :cry2: 2. Если выключаешь машину и свет, а у тебя работает левый поворотник - то не гаснет левый габарит! :cry2: Что это за глюк??? :idontno: И где его искать??? А то позорище такое :blush2: :blush2: :blush2:
#2 Zloi BoY
Zloi BoY
     Apple Fan 
  • 8 495 Cообщений
  • Автомобиль: A6 4F
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:02
1.тут не знаю. где-то коротит??? 2.так и должно быть
#3 Boleg
Boleg
  • 591 Cообщений
  • Автомобиль: Toyota Carina E
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:04
Тут ведь как...либо есть контакт там где не надо, либо его нет там где надо. Третьего не дано. На расстоянии искать замыкание - дело неблагодарное, съезди на СТО.
#4 Romanыч
Romanыч
  • 1 805 Cообщений
  • Автомобиль: VW B5 ADR
2.так и должно быть
+1 по всему
#5 Iriska
Iriska
  • 117 Cообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:05
2.так и должно быть
+1 по всему
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
БРАТИШКА!!!!!!!
#6 Karel
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:06
Мистика короче!
И где его искать???
1. При этом у тебя включен поворотник "налево"? Если да то смотри ниже.
2. Это такая система, есть и на мерседесе. Если ты на трассе или еще где-нибудь в условиях органиченной видимости покаидаешь надолго машину то для того чтобы поберечь аккум и не садить его на включенных габаритах предусмотрена возможность оставить включенным поворотник и при этом у тебя будет гореть одна какая-то сторона (в зависимости от того напрво или налево включен поворотник)
ОФФ Пока писал тут уже наотвечали -)))
#7 Iriska
Iriska
  • 117 Cообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:09
Нет, не включен!
#8 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:12
По поводу поворота у тя есть же такая тема......
#9 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:21
Эмн... думается мне так... Цепи питания габаритов разделены по сторонам, т.е. отдельно на правую и отдельно на левую. Как уже писал Карел - при выключенном зажигании и габаритах и положении переключателя указателей поворотов "влево" или "вправо" будет гореть соответственно левая или правая сторона гарабитов. Подствеки приборов при этом быть не должно. Если при нейтральном положении переключателя указателей поворотов загорается габарит, значит питание туда приходит каким-то другим способом, логично. Думаю стоит начать проверку с лампы заднего фонаря, с той стороны где загарается габарит. Возможно туда по незнанию была установлена односпиральная лампа, а должна быть двухспиральная (одна на габарит, вторая на стоп). Односпиральная (или неправильно установленная двухспиральная) лампа может перемкнуть цепть стоп-сигналов и габаритов одной из сторон и вполне может вылезти тот эффект который описан. Вот! :yes: А вообще можно подождать до завтрашнего съезда, там я думаю проблему решим довольно быстро. :shuffle:
#10 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:41
Я вам больше скажу: фишка, что при включенном поповротнике и выключенном зажигании горят соответствующие габариты, есть даже в Таврии.
#11 Romanыч
Romanыч
  • 1 805 Cообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 13:46
Эта, если разбирать автоху буете, я могу списочек запчастей составить, чего мне нада на свою :brows:
#12 Iriska
Iriska
  • 117 Cообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 14:51
Ну я же не знала... :blush2:
Мне это по статусу простительно!!! :blush2: :blush2: :blush2:
Ромка... ты все неправильно понял!!!
На съезде мне скажут что да как... в этот же день мы заезжаем к тебе, снимаем все что нужно и так еще по мелочи в придачу и домой делать мне мафынку!!! :brows: :brows: :brows:
#13 SeY
SeY
  • 897 Cообщений
  • Автомобиль: C-Crosser, 2.4
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 14:57
Я раньше тоже не знал, сначала думал, что это один габарит перегорел, полез лампочку менять :blush2:
#14 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:08
Вот видишь, бочка оказывается была вполне исправным авто, просто ты не знал ее тонкостей, купил Опеля. Теперь вот мучайся... :harhar:
#15 Karel
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 15:39
:rofl: :rofl: :rofl: +1 накосячил при покупке
#16 DiCh
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 22:17
Мистика короче!
Проверить и зачистить "массу" на фонарях(на коричневом проводе) и мистика пройдет.
#17 UZIR
UZIR
  • 204 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A4`00 1.8T AWT FWD АКПП -> Honda Civic`02 1.6 FWD МКПП -> AUDI A4`04 1.8TQ AMB МКПП
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 15:18
А у меня такой глюк наблюдается, при заведенном двигателе, при ближнем свете, если включить правый поворотник, то ближний свет выключается и остаются спереди гореть только габаритки (ну и правый поворотник мигает :). С левым поворотником такой глюк не наблюдается. Скорее всего подрулевой переключатеть глючит, тока вот не оч. охота с ним возиться (говорят чтобы до него нормально добраться надо руль снимать).
#18 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 15:30
...говорят чтобы до него нормально добраться надо руль снимать...
И это далеко не самая трудоемкая часть процесса... :rofl:
З.Ы. Кстати, по поводу проблемы Ириски я оказался прав - односпиральная лампа в стопсигнале/габарите. :)
#19 FreeZa
FreeZa
  • 62 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 С5
Отправлено 19 Июнь 2009 - 11:14
У меня сейчас похожая проблема.
Когда габариты выключены и нажимаешь на тормоз, загораются стоп сигналы и дополнительно передний правый габарит. )
Если включить свет, то стоп сигнал горит тускло, а при нажатии на стоп сигнал - ярче.
Может кто подскажет?
Какие у кого мысли по этому поводу?
#20 LEXA_Audi
Отправлено 19 Июнь 2009 - 12:22
Лампочку поставил в стопак однонитевую!!! Или не той стороной!!! Смотри их внимательно!
