Где щуп находится на АКПП а4?
Сообщений в теме: 5
#1 ScroleR
ScroleR
  • 40 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 B8 2.0t
Отправлено 19 Февраль 2007 - 13:14
Собственно сабж. не могу найти, хочу уровень посмотреть ))) подскажите пожалуйста.
#2 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 19 Февраль 2007 - 13:30
IMHO если под капотом нет, то его может вообще не быть..
#3 UnderWorld
Отправлено 19 Февраль 2007 - 15:01
да, его может и не быть.
#4 Luxeon
Luxeon
  • 31 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 V6 2.4
Отправлено 14 Март 2007 - 11:48
Сейчас штудирую электронную книгу "Техническое обслуживание и ремонт" и как раз наткнулся на ответ на твой вопрос:
Контроль уровня ATF в автоматической коробке передач
В автоматическую коробку передач заливается синтетическая жидкость, английское название Automatic Transmission Fluid. Она служит смазочным средством и средством управления коробки передач. ATF должна иметь допуск Audi, а Audi разрешает использовать только ATF с обозначением ESSO LT 71141. На складе запчастей эта ATF предлагается под номером детали G052 152 162 A1 или А2.
В отличие от предыдущих моделей в А4 нет щупа для измерения уровня ATF. Сегодня проверка уровня ATF стало длительной процедурой, проводимой в мастерской, которую можно осуществить только с помощью прибора для считывания неисправностей V.A.G 1551 для запоминания, только он может определить точную температуру масла в коробке передач. Именно она имеет решающее значение для правильного уровня масла, так как ATF под воздействием температуры сильно расширяется.
Поэтому проверка уровня ATF проводится только в мастерской. Уровень жидкости проверяется только через каждые 30 000 км. Исключение: сильно испачканный маслом корпус коробки передач призывает к преждевременной проверке!
#5 Benky
Benky
  • 604 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 С6
  • год выпуска: 2005
Отправлено 18 Июль 2011 - 08:47
а какая температура должна быть в акпп
#6 Вован1985
Вован1985
  • 34 Cообщений
  • Автомобиль: A48E1.8TQАКПП
Отправлено 24 Июль 2011 - 14:59
в ваг коме 004 группа тем от 35-45 градусов
Заливная и мерная пробка на картере кпп
Я сегодня сам проверял 35 градусов масло было мало думал долить подождал до 40гр и масло начало вытикать с пробки!
