Звук зуммера
Отправлено 11 Май 2007 - 21:31
Отправлено 11 Май 2007 - 21:51
вот хотел бы узнать, можно ли изменить звук зуммера?
А какую мелодию ты хочешь? ;-)
PS по идее, можно. подойдут всяческие пищалки для сигнализирования заднего хода, типа "осторожно, осторожно, моя машина едет назад!"... :-) продаются в любом отделе хач-тюнинга.
Отправлено 11 Май 2007 - 22:17
А зуммера простите какого? Каторый в приборке? В принципе можно, собирается схемка и впендюривается вместо штатного "бзззззз" (вариантов звучания множество от "плим-плим" до "ахтунг-ахтунг", всё зависит от прошивки микросхемки на которой собирается схемка). Схемки можно накопать в инете.вот хотел бы узнать, можно ли изменить звук зуммера?
ЗЫ: В своё время страдал вариантами установки вместо "бззззз" чего-нибудь типа "плим-плим" в итоге забил, информативность есть а в каком виде ИМХО фиолетово....
ЗЫ ЗЫ: Борт комп штатный (если не ошибаюсь "плим-плим" делает при открытии дверей), можно и его впендюрить, тока геморно.
Отправлено 12 Май 2007 - 10:20
Ошибаешься, и с компом "бззззз". На более свежих машинах "пиииии". Сначала тоже хотел "плим-плим" (технипчески это не сложно), но забил.ЗЫ ЗЫ: Борт комп штатный (если не ошибаюсь "плим-плим" делает при открытии дверей), можно и его впендюрить, тока геморно.
Отправлено 12 Май 2007 - 13:26
Отправлено 12 Май 2007 - 18:43
Отправлено 14 Май 2007 - 09:39
да он действительно противныйвот хотел бы узнать, можно ли изменить звук зуммера?
Отправлено 14 Май 2007 - 11:36
Отправлено 14 Май 2007 - 12:25
Отправлено 14 Май 2007 - 18:27
Отправлено 14 Май 2007 - 23:40
Отправлено 15 Май 2007 - 00:40
А то мне показалось,что у меня звук идет откуда-то из кнопки аварийки.
Если подходит - назначь таксу.Я заберу...А то "бэээээээ" уже в мозгу сидит и бесит-бесит-бесит
P.s. У меня када сервак перегружается(редко,но все же)тоже похожий звук из пищика в компе.Так он мне,сЦукО,машинный напоминает и мне его выкинуть в окошко хочется....
Отправлено 15 Май 2007 - 06:57
а вот это хорошо!!! попробую найтиНа В3 пищит не приборка, а зумер в блоке доп реле(и выглядит как реле), меняется без проблем на тот что на форд сиера с плим плим стоит. Старый выдёргиваешь, новый встовляешь!
Отправлено 15 Май 2007 - 16:27
Отправлено 16 Май 2007 - 09:15
Отправлено 16 Май 2007 - 09:46
Поищу, где-то на складе должен лежать!
Если будет возможность - опубликуй номер фордовского реле по каталогу, тоже плим-рлим хочу. :-)
Отправлено 16 Май 2007 - 12:37
Отправлено 16 Май 2007 - 15:03
так то реле только за зумер отвечает? Если его вынуть и ничего не ставить все остальное работать будет?На В3 пищит не приборка, а зумер в блоке доп реле(и выглядит как реле), меняется без проблем на тот что на форд сиера с плим плим стоит. Старый выдёргиваешь, новый встовляешь!
Отправлено 16 Май 2007 - 16:21
Отправлено 16 Май 2007 - 19:22
Это не реле! Это зуммер. Просто он "упакован" в такой же корпус, как реле. Соответственно ни на что больше не влияет.так то реле только за зумер отвечает? Если его вынуть и ничего не ставить все остальное работать будет?
PS На Ауди-100, А-6(С4) он идентичный.
