Винт регулировки рулевой рейки с ГУР
Сообщений в теме: 29
#1 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 14 Май 2007 - 11:03
Что-то стало постукивать при небольших движениях руля. Похоже, рейка. Слышал, где-то есть регулирующий винт... Нет, понятно, что скорее всего это не поможет, но попробовать надо. Так кто-нить знает, где этот винт обретается?
#2 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 14 Май 2007 - 13:34
Сверху на рейке примерно под главным тормозным цилиндром, там вобще регулирующий винт один и его хорошо видно.
#3 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 14 Май 2007 - 15:18
А, понял, спасибо!
#4 Star
Star
  • 268 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 (B4) 2.0 АВК
Отправлено 14 Май 2007 - 19:40
На сколько я помню этот винт, на рейке с ГУРом, ничего не регулирует. Он может помочь если рейка без ГУРа.
#5 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 14 Май 2007 - 20:20
А нахрена он там тогда сделан?
Все там регулируется, на то он и регулировочным называется, но если в рейке сильный люфт то он не особо поможет.
#6 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 14 Май 2007 - 21:51
Полез смотреть, так похоже, что не рейка это... Стучит где-то за колесом. Наверняка что-то вокруг косточек стабилизатора...
#7 Star
Star
  • 268 Cообщений
Отправлено 14 Май 2007 - 22:09
Были такие же стуки, очень долго не могли понять от куда.
В итоге оказалось, что при замене аммо не докрутили 27 поз.
http://www.elcats.ru...p;unit=0D404E78
и 43 поз. болталась в стакане.
to Toxic: в рейке с ГУРом этот винт выполняет роль заглушки, попробуй открути полностью.
#8 Vint666
Vint666
  • 34 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 1.8 S PM
Отправлено 15 Май 2007 - 22:41
2 Синоптик: меня тоже добивали стуки в районе левого переднего колеса поменял все резинки и косточки - не помогло, а оказалось что на шаровой болт который в ступице он расслабился и шаровая побрякивала но не выскакивала. Поменял болт все в порядке. Посмотри может такая же херь.
#9 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 12:54
С шаровой и начал, как раз надо было поменять. Но стучок не ушел.
Вариант с опорой аммо тоже рассматривал, но вроде туда стук не отдается, где-то все же за колесом.
Как-то загнал на эстакаду посмотреть, так стук тут же пропал, зар-раза.
В общем, надо бы на яму заехать, да глянуть.
#10 Vint666
Vint666
  • 34 Cообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 16:51
и у меня пропадал стук. Палец в шаровой как влитой стоял только болтался в ступице. Я тоже не сразу просёк только когда передок вывесил и подергал вниз прямо за колесо.
#11 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 17:19
Я шаровую СМЕНИЛ. стук не ушел.
#12 Star
Star
  • 268 Cообщений
Отправлено 16 Май 2007 - 20:51
Когда у меня был не докручен колпачок (так называется поз.27 в ЕТКА), то стуки в подшипник опоры не отдавались, а чувствовались на рулевом наконечнике при малейшем повороте руля, но когда было колесо с "проблемной" стороны вывешено, то стук пропадал (так в принципе и нашли с какой стороны стучит). Проверить этот колпачок не сложно. Для этого нужно поднять колесо (не снимая) и взяв водопроводный (газовый) ключ через витки пружины дотянуться и попробовать затянуть. В моём случае это помогло.
#13 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 10:36
Если на выключеном двигателе стукает, а на заведенном нет (ну или почти нет) -- это рейка? Если просто ехать по кочкам -- все тихо. Стук возникает при снятии усилия с рулевого колеса при стоянке: если после поворота руля градусов на 70-90 его отпустить (он обратно дернется), то раздается "тюк". Причем влево обязательно, а вправо не всегда (или еще он не сильный).
#14 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 17 Май 2007 - 11:33
Понял, попробую, спасибо!
#15 мыслитель
мыслитель
  • 28 Cообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 08:24
Доброго всем дня! Новую тему открывать не буду, т.к. это, наверное, простой вопрос. У меня приключилась такая вот история: вывернулся нижний болт крепления генератора (справа от ролика натяжения ремня ГРМ) и он порвал ремень генератора. Этот ремень намотало на ось насоса ГУР (между насосом и шкивом). Ось насоса от ремня я освободил, но тутже стала капать жидкость из насоса. Вопрос: его возможно починить (он вообще ремонтопригоден?) или я однозначно попал на новый насос? Если попал, то какого лучше производителя приобрести насос?
#16 gaddemit
gaddemit
  • 1 991 Cообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 08:31
У меня небольшой (а иногда и большой) стучок при повороте руля, периодически появляющийся и пропадающий, оказался из-за недокрученного на сервисе болта крепления правой рулевой тяги к кронштейну.
#17 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 11:26
Не, это не оно, такое я б заметил. Склоняюсь к версии со стуком внутри стойки, но все никак не взяться посмотреть
#18 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
  • Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD
Отправлено 28 Май 2007 - 14:40
Стучать по мимо амо, могут ещё и раздолбанные стабилизаторы поперечной устойчивости. Всё проверяется руками, просто нужно всё подёргать как следует. :brows: Рейка всегда упирается, вот тока бывает что у людей это по разному происходит, ну типа в одну сторону раньше упирается а вдругую позже - это значит спицу на руле сместили и сделали развал не так. А вот если выкрутить колесо в сторону и пытаться езить назад и вперед и происходит хруст - то это шрус. По крайней мере у меня были такие дефекты и я от них избавился.
#19 Star
Star
  • 268 Cообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 20:55
to мыслитель: в прошлом году перебирал насос, в Атланте заказывал рем.комплект (около 500 руб.) в который входил сальник и ещё несколько уплотнений. Пройдись поиском в инете, где-то было описано дословно с фото. Переборка заняла где-то около часа не спешной работы, но нужно быть очень внимательным, чтобы не осталось лишних деталей :yes: Если у тебя ничего не случилось с валом, то замена сальника может помочь.
#20 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 28 Май 2007 - 21:31
Невзирая на жару, сегодня поднял на домкрат колесо, подергал везде... все крепко. Загнал на эстакаду, коллега покрутил руль, я пощупал снизу. Стучит где-то в стойке... кажется... Надо будет все же посмотреть опору стойки, если не поможет, то не знаю, где еще рыть...
