кончается замок зажигания
Сообщений в теме: 10
#1 Покрышкин
Отправлено 20 Май 2007 - 19:53
искал по сайту...нет никаких упоминаний о разборке моего замка....предпологаю что скоро он клина хватит...периодически возникает большое усилие при поворачивании и нет обратного движения после пуска...нужно рукой возвращать ключ, чтобы стартер выключился...возможно, что он есче мешает селектору акпп....подскажите, где искать инфу по разборке....
#2 sled35
  • 10 252 Cообщений
Отправлено 20 Май 2007 - 20:57
проще новый купить...
#3 LEXA_Audi
Отправлено 21 Май 2007 - 12:01
надо просто купить вставку замка, отнести в мастерскую ключнику или самому перебрать. Вернее я бы купил на разборе и переделал под свой ключь, там всё просто!
#4 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 22 Май 2007 - 17:28
Скорее всего это просто контактная группа, точнее ее возвратная пружина.
Может отсюда что-нить пригодится http://cage.nm.ru/zamok/
#5 Покрышкин
Отправлено 26 Май 2007 - 20:32
to Cage псб,уже читал...интересен был собственный замок и опыт ремонта ...
#6 Покрышкин
Отправлено 02 Июнь 2007 - 22:08
пару дней назад перестал включаться стартер, хотя зажигание есче работало... сколхозил кнопку на стартер...сегодня посреди города умер замок...вечером при полном разборе выяснилось: контактная группа имеет трещину, а на личинке отвалился лепесток. под замену и то и другое... на маршале сказали, что таких личинок у них не бывает...типа, замок с иммо, поетому даже под заказ не повезут... куда обратиться для покупки???
#7 LEXA_Audi
Отправлено 02 Июнь 2007 - 23:15
Ставить то можно любой от подобной модели, но вот прописывать ключи вроде как только у официалов :(
#8 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • Автомобиль: ТОЛЬКО AUDI
  • год выпуска: 2003
Отправлено 04 Июнь 2007 - 09:21
У меня вроде как не совсем Ок с замком зажигания, люфт есть (ключ без дела на почти 30 градусов туда сюда может крутиться) 1) Значит ли это, что личинка на замке зажигания отличается от тех, что стоят в дверях? 2) Замена личинки замка зажигания с иммобилайзером требует обязательного обращения к официалам для изготовления рабочих ключей?
#9 Покрышкин
Отправлено 04 Июнь 2007 - 22:31
большой люфт намекает, что видимо тоже кончается лопатка...если ты одним ключем можешь открыть и двери и ЗЗ, то они из одного комплекта...а внешне они конечно разные...
в атланте мне сегодня сказали: личинка 3600-неделя, если под старый ключ 3600, но делать месяц...
вопрос знатокам: на замке зажигания одето кольцо датчика иммо...как снять без повреждений? и есче: как отцепить трос блокировки акпп?
когда буду менять личинку, постараюсь сделать фотоотчет...
#10 Покрышкин
Отправлено 05 Июнь 2007 - 23:41
сегодня прикупил новую вставку и контактную группу... где бы сам замок перебрать?
#11 Покрышкин
Отправлено 21 Июнь 2007 - 21:05
вчера заменил корпус замка зажигания...ушел час времени...из неожиданностей была необходимость применить биту торкс т30 с внутринним отверстием...подписи делать счас некогда..позже выложу на сайт...
http://photofile.ru/...2804725/?page=1
