Зуммер при открытых дверях
Отправлено 01 Июль 2007 - 11:41
Отправлено 01 Июль 2007 - 11:52
Отправлено 01 Июль 2007 - 12:01
Отправлено 01 Июль 2007 - 12:21
Отправлено 01 Июль 2007 - 15:23
Отправлено 01 Июль 2007 - 15:28
Бесит...
Но понимаю,что иногда это нужно.
2 Жора:
Видимо просто провода оборвали с зуммера...
Где он живед - незнаю...
Отправлено 01 Июль 2007 - 18:33
Отправлено 02 Июль 2007 - 14:48
Отправлено 02 Июль 2007 - 14:51
Отправлено 02 Июль 2007 - 21:09
и если я правильно помню - это справедливо только для водительской двери.
Жора - у тебя очень вероятно что накрылся концевичок.
он у тя сидит в замке двери. У меня такая же история - гемор тот еще.
Концевик вроде работает, т.к. сигналка и посветка включается и доводчик стёкол работает ести ключ удерживать при закрытии.
Отправлено 02 Июль 2007 - 22:03
Чтобы зуммер работал только от водительской двери, в ее концевике задействован третий контакт (по крайней мере не бочке так). На остальных дверях он не используется. Так что проблема может быть в нем.
Отправлено 03 Июль 2007 - 05:35
На а4 как токового концевика нет. Там стоят три микровыключателя. 1-ый на личинке, 2-ой на наружной ручке и 3-ий на самом замке.
Отправлено 03 Июль 2007 - 18:13
Отправлено 04 Июль 2007 - 01:59
А у меня еще не работает подсветка в салоне, точнее не работает именно в режиме "открытых дверей", тоже дело в концевике???
Если включается хотя бы от одной из дверей или багажника, а на других нет то енто значит дело в концевиках. Попробуй аккуратно разбери концевой и почисти его внутренние контакты и наружные выводы, если он окончательно не сгнил.
А еще можно его купить рублей за 100 на рынке. Если конечно дело точно в нем.
Визуальный осмотр разрулит вопрос.
Отправлено 04 Июль 2007 - 09:41
Отправлено 04 Июль 2007 - 20:12
Отправлено 08 Июль 2007 - 13:33
Отправлено 08 Июль 2007 - 20:54
Отправлено 08 Июль 2007 - 21:30
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 10:01
