Замена личинки замка на 100 С3
Сообщений в теме: 16
#1 g0-blin
g0-blin
  • 439 Cообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 10:03
Собственно сабж. Пытался вчера поменять личинку на моей машине, а то у меня пружина сломалась - при повороте ключа, когда заводишься, приходится обратно его руками крутить. В итоге до личинки вроде докапался (снял нижнюю полку и приборную панель). Но при этом ничего больше, чем снять сам разъем - сделать не смог. На чем она там крепится? А то изучение визуальное и на ощупь не дало результатов - крепеж я так и не обнаружил :(
#2 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 21 Август 2007 - 10:10
ОФФ Миша, купи правильный букварь по машине. Там много чего написано и фотки хорошие сделаны.
#3 g0-blin
g0-blin
  • 439 Cообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 10:13
ОФФ
Это и так понятно. Просто в данный момент нет возможности кататься по магазинам... на работе запара полная. Потому и спрашиваю тут - так бы или купил бы книжку, или нашел бы в нете. Времени нет :(
#4 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 10:15
Нет времени -- не лазь в машину. Сделаешь хуже. + Читай Ромота.
#5 g0-blin
g0-blin
  • 439 Cообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 10:27
Эх.... Я думал форум для советов по сабжевым вопросам)))))О покупке книжки я бы и сам догадался))))) Ладно, если советовать никто не хочет - можно закрыть тему. Буду в инете рыться.
#6 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 10:42
Миш, без обид, но прежде чем лезть в электрику, нужно обзавестись свободным временем и доступной литературой. На форуме тебе подскажут и объяснят, но есть человеческая память которая не всё точно помнит, на такой случай и существует букварь. Там описано всё (практически всё), но иногда и этого не понять (в силу человеческого фактора). У меня у самого проблема с замком зажигания+салонные лампы у пассажиров не горят, но за не именеем свободного времени и книжки умной я туда не лезу. Т.к. там работы может быть не на 5 минут. Ты сперва купи книгу, посмотри как там написанно (попытайся вникнуть), и если возникнут проблемы, то на форуме тебе подскажут как их решить. ИМХО
#7 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 12:18
Вот итить машу вать! Давайте внатуре закроем форум нах и напишем одно послание "ВСЕ В ПОИСК!" :)))
Мишко, у тебя не с личинкой траблы, а с контактной группой. Возвратная пружина стоит на ней, а личинка всего лишь вращает КГ. В общем погляди тут, у меня была трабла именно с личинкой, потому мне пришлось полностью замок разбирать. В твоем случае достаточно будет снять и заменить только КГ.
#8 Alex305
Отправлено 21 Август 2007 - 14:12
А контактную группу кто то менял?
#9 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 21:57
Подход неверный и эмоциональный. Надо делать скидку на то, что люди, которые пишут не всегда могут выразить свои эмоции.
НО!
1. В электрике можно заработать пожар.
2. Работы может оказаться не на 5 минут.
3. Для начала надо получить представление как и что работает, как это снять, а потом уточнять нюансы.
Если есть готовый отчет -- это хорошо. Но про него знает либо его автор, либо поиск.
Если отчета нет -- его можно написать. Это займет не меньше времени у автора, чем потребителю сходить в магазин за мануалом.
ИМХО.
#10 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 22:08
Нумбер раз - я смайлики в конце поставил :) Нумбер два - все учатся. Притом, КМК, Мишин вопрос был продиктован скорее не незнанием электрики, а незнанием механического устройства (чего как откручивать). Признаться, когда я снимал свой замок (без мануалов, без чьей-либо помощи), то потратил на это часа три наверно. Это только на то, чтобы понять как его снять! Но я дотошный :) Миша попробовал, не получилось сходу (а у кого получалось? ;)), решил спросить совета, спросил. Имхо все правильно. А пожар можно получить и подключая усилок или магнитолу. Или как Карел говорит "можно из подъезда выйти и под комбайн попасть" :) А так можно по любому практически вопросу отправлять людей в книжный.
#11 AlexZ
Отправлено 21 Август 2007 - 22:11
И это правильно!
Т.к. случись что в дороге, лучше иметь "печатный вариант знаний"...
#12 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 23:42
Ну ладно, уболтали, завтра удалю все разделы. Кроме флейма конечно! :)
#13 g0-blin
g0-blin
  • 439 Cообщений
Отправлено 22 Август 2007 - 10:02
А при чем тут эмоции? Фразы вроде "не занимайся этим - делай то" - подходят к жене, детям... но ни как ни к одноклубникам. Можно дать совет, но когда на любой вопрос идет ответ "сначала сделай то - потом будешь заниматься этим" и "дуй в поиск/купи книжку" - возникает реальный вопрос: нафига нам форум? Не знаешь ответа - молчи. Советовать можешь на встрече, при личном разговоре. А тут вся вода - в разделе "Флейм".
1. У меня сломана пружина в личинке замка. При чем тут электрика? Или ты думаешь, что имея 7 лет стажа в области IT я не в состоянии скинуть разъем с этого замка?)
2. Я понимаю превосходно. Но, опять же, я спрашиваю "что делать и как". А не "сколько времени может уйти".
3. Как работает (механически) замок зажигания? Зачем мне это, если я хочу один поменять на другой? Эти знания интересны только с точки зрения чистой теории
Опять же это лишь мое ИМХО)))))
И это правильно!
Согласен полностью. Я не говорю, что не куплю)
#14 DiCh
Отправлено 24 Август 2007 - 11:52
Еще раз... В личинке и самом замке нет возвратной пружины, она в контактной группе. На 44 кузове было два варианте замков зажигания и контактных групп. В одном из них, контактная группа крепится маленьким винтиком через корпус замка. Про второй не помню.
#15 Покрышкин
Отправлено 25 Август 2007 - 14:44
см личку
#16 g0-blin
g0-blin
  • 439 Cообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 17:14
В общем все оказалось тривиально: стоимость контактной группы ЗЗ - 980 рублей на мою машину (оригинал). Замена - снять верхний челох рулевой колонки, снять приборку - из-под неё будет виден замок зажигания с подведенным разъемом. Скидываем разъем и потом обычной часовой отверткой ослабляем два винтика мелких с продольным шлицом - вытаскиваем старую контактную группу, крепим новую - и собираем все обратно))) Дел - ровно на 10 минут (при условии наличия в машине часовой отвертки =)
#17 mikee
mikee
  • 58 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI Coupe NG 2,3
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 14:54
я снимал по этой мурзилке
http://wiki.audi-bel...нки)_Audi_80/B3
