Уплотнители дверей на купе
Сообщений в теме: 25
#1 mikee
mikee
  • 58 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI Coupe NG 2,3
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 10:56
To Zloi BoY
Добрый день.
А у тебя не было проблем с подтеканием воды через уплотнители дверей (на купэхе)??
Вот у меня немного затекает у левого зеркала, я уже и на герметик уплотнитель посадил, но все равно немного подтекает. Думаю заказать новые уплотнителя, но не найти мне их в Этке (( (наверное я просто в ней искать не умею), ты не подскажешь их номер каталожный?
#2 LEXA_Audi
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 11:16
Поглядел в Этку, и понял, что нифига не понял о чём речь :( Знать бы про какую деталь речь, можно было бы поискать!
#3 mikee
mikee
  • 58 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 11:24
To LEXA V8
поскольку двери безрамочные, по контуру кузова (дверного проема) идут резиновые уплотнители дверей, в месте соприкасания со стеклом они замысловатой формы. вот. Мне их и не найти.
#4 LEXA_Audi
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 11:37
т.е. тебе надо резинку, что идёт вокруг периметра двери?
#5 mikee
mikee
  • 58 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 11:40
именно ее мне и надо.
#6 LEXA_Audi
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 11:45
895831703F
#7 Cage
Cage
  • Совет клуба
  • 4 515 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 12:36
Боюсь, что не будет уважаемый mikee покупать этот уплотнитель...
Делать с номером 895831703F не поставляется. Elcats выдает другой вариант:
895831703F 041 - стоимость 8 743,39 Р
итого на пару дверей 17000р
#8 mikee
mikee
  • 58 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 12:42
895831703F
СПАСИБО большое!!
вот нашел на экзисте
VAG
895 831 703 F041
Door seal, inner, black
8 743,39 Р
Я в шоке!!! надеюсь это за пару. Но заказывать както не решаюсь, за 2 резинки почти 9 тыков!!!
Буду думать ..
#9 Zloi BoY
Zloi BoY
     Apple Fan 
  • 8 495 Cообщений
  • Автомобиль: A6 4F
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 14:12
To Zloi BoY
Добрый день.
у меня такой косяк есть, из-за того что провисла дверь под тяжестью. регулировка помогает.
#10 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
  • Автомобиль: Audi; VW; RRC
  • год выпуска: 92; 09; 95
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 14:20
+ 1 к Злому. А вот по поводу уплотнительной резинки... Тот девайс, который VAG 895 831 703 F041 Door seal, inner, black 8 743,39 Р ИМХО не подходит. Эти резинки разные для правой и левой двери соответственно, а на экзисте же ни слова про left/right относительно этой детали. Кроме того, это, конечно, дорогая штука, но стоить она должна 100-150Евро за одну.
#11 mikee
mikee
  • 58 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 15:01
Позвонил в Русь-Авто, обещали привезти в течении 10 дней за 12320 руб - уплонитель водительской двери ))) Сказал что должен подумать .... На счет дверей буду пробовать. Надеюсь поможет. По результатам обязательно отпишусь, еще раз всем спасибо.
#12 mikee
mikee
  • 58 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 17:29
Опыт эксплуатации Ауди Coupe Mikee AUDI Coupe NG 2,3 1989 год. Приобрел машинку 14.04.2007 1.Замена радиатора охлаждения на стоковый, раньше стоял от ВАЗ 2106 (колхозники в каком-то сервисе бывшей владелице впарили) Радиатор – 3300 (новый) Кожух вентилятора (б.у) + вентилятор (б.у) + патрубки (не родные) – 2800 руб. 2. Замена передних тормозных дисков - 1800 руб. (2 диска) 3. Замена передних тормозных колодок и восстановление передних суппортов - 3000 руб. (в сервисе), поехал в сервис впервые, было интересно узнать как делают (качество) и порядок цен. 4. Проверка системы отопления (очень плохо дула). Снимал торпеду, проверка работы печки, радиатора, заслонок. Как оказалось, когда в последний раз ставили торпеду, наискось надели центральный воздуховод, поэтому половина потока уходила под торпеду. Все исправил. (0 руб.) + к этому замена перегоревших ламп подсветки, стала работать подсветка пепельницы и еще много по мелочам. 5. Заела личинка замка зажигания. Снял личинку, смазал, разработал, поставил обратно. (0 руб.) 6. Замена обоих опор двигателя (0 руб.). Старые опоры были потрескавшиеся, а в багажнике нашел 2 новых от предыдущих хозяев, наверное готовились менять. 7. Замена фильтров, в том числе и топливного, хотя когда снял старый то понял что это было не обязательно, т.к. он был чистый. 8. Замена масла в двигателе и фильтра (1800 руб.) в сервисе. 9. Замена уплотнителя задней двери (резинка что по контуру идет), на родную денег жаба задушила 2300 руб., поставил от 21 москвича, встала как родная, не отличить (140 руб). 10. Течь воды через задние фонари. Снял оба фонаря, посадил на толстый слой герметика, течь устранена. (герметик - 80 руб.) 11. Перестала закрываться водительская дверь. Разобрал, снял прочистил-смазал сам замок, смазал и пролил силиконом все до чего достал. Настроил тяги. Все работает. Дверь закрывается гораздо мягче и тише. (0 руб.) 12. Перестал включаться дальний свет, мигает, а постоянно не включается, разобрал подрулевые, перебрал, зачистил, смазал. Проблема решена (0 руб.)
Сообщение отредактировал mikee: 04 Октябрь 2007 - 10:02
#13 sled35
  • 10 253 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 18:32
А эта купеха случайно не голубовато-серебристого цвета? :-)
#14 mikee
mikee
  • 58 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 19:35
серый металик
#15 sled35
  • 10 253 Cообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 20:05
а vin случайно не VIN : WAUZZZ8BZKA005???
#16 Zloi BoY
Zloi BoY
     Apple Fan 
  • 8 495 Cообщений
  • Автомобиль: A6 4F
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 02:55
Дядя Миша, опередил меня с вопросом)))
#17 Karel
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 07:46
Думаете это татушкина? А что такое космич 21?
#18 Zloi BoY
Zloi BoY
     Apple Fan 
  • 8 495 Cообщений
  • Автомобиль: A6 4F
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 09:05
чем черт не шутит? =)
космич 21 - москвич 2140, 2141 :yes:
#19 mikee
mikee
  • 58 Cообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 10:29
Отвечаю всем.
Да машинка на 99 процентов та о которой вы подумали - купэха Татьяны (aka tata). Это именно для этой машинки 2 года назад долго не могли найти радиатор.
Не могу сказать что еще с ней до меня делали, но я ее купил с радиатором от 2106, который еще и подтекал. Родной радиатор вошел как надо, ничего считай не переделывал. Почему раньше сервисмены не могли поставить я не знаю.
Позже обязательно выложу фото того что делал и как получилось.
Должен сказать что машина колхозная, иногда складывается мнение что ее делали в деревне где из инструмента только кувалда а из запчастей только от трактора.
Но это меня ничуть не пугает, а даже наоборот. ;)
#20 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 10:45
"она вернулась" © :clap_1: скажи, а там так и остался карб или удалось поставить родной впрыск? и по чём взял есль не секрет машинку?
