Что-то капает
Сообщений в теме: 17
#1 dagruFF
dagruFF
  • 383 Cообщений
  • Автомобиль: была Ауди80, 88гв, 1.8 RU; была А4, 1995 гв, 1.8 ADR; Astra GTC 2007 1.8 AT
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 11:49
Приехал сегодня на работу. Через какое-то время подошел к авто и обнаружил небольшую лужицу под бампером, открыл посмотреть. Оказалось, что накапало из шланга вентиляции картера. При чем этот шланг у меня огибает карбюратор, доходит до бампера и просто "свисает". Возникли вопросы: 1) Должен ли этот шланг куда-то "вставляться" или то, что он просто висит - это нормально. 2) И может ли из него что-либо капать?
#2 TIM47
TIM47
  • 484 Cообщений
  • Автомобиль: ВАз 21093=>Ауди80 В3 1990/NE 1,8=>HONDA CIVIC 4D
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 12:06
Шланг должен вставляться одним " концом" :brows: в кастрюлю(то где фильтр лежит)другим на крышке блока. Капать может , конденсат, масло........... т.к. из шланга вентиляции прёт тёплый воздух, на стенках шланга может конденсироваться влага(кстати не думаю что её может быть лужа) а может масло выбрасывать. На сколько я знаю шланг нужно прикрепить на место и дело не только в экологии...... Да кстати если шланга хватает до бампера то мне кажется он не оригинальный ......
#3 DiCh
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 13:24
Посмотри, что из шланга капает. Если масло, это плохой симптом! Для его устранения надо лезть в двигатель. Вообще, процесс может закончится "капиталкой".
#4 dagruFF
dagruFF
  • 383 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 14:44
Нет, на масло не похоже.
#5 TIM47
TIM47
  • 484 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 14:56
Кроме масла и конденсата там нечему быть. так что или конденсат - что хорошо, или масло что не бюджетно.
#6 Igoran
Igoran
  • 169 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B3 1.6 RN была, VW Passat B6 1.6 BSE
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 16:15
У меня на выходе из этой трубки (входе в коробку воздушного фильтра) всегда немного влажно и маслянисто. Так уже 3 года. Интересно когда будет критическая точка и капиталка? И ещё в той самой трубке вчера обнаружил маслянистую консистенцию бело-зелёного цвета! Смахивает на антифриз с маслом! :( Чтобы это значило? Пробило прокладку и тосол в масле? :( Хотя на масляном щупе всё ок, белых хлопьев нет, масло нормального цвета... Подскажите, что делать? Как она могло там появится?
#7 TIM47
TIM47
  • 484 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 16:47
в данной трубке влага + масло + много всякой каки, то что там беловато зеленоватое нужно разбираться но КМК это какая нить плесень. Если уровень масла не повысился то наверное это не антифриз. По идее в трубке и должно быть немного влажно и маслянисто т.к. картере стоит взвесь маслянистая.....
#8 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 18:22
Такое сделали неслучайно. Слышал, что это делают, когда из двигла прет масло и заливает фильтр.
#9 dagruFF
dagruFF
  • 383 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 21:26
Я на машине откатал полтора года. Масло никогда не подливал, уровень всегда держится. Да и за все время из шланга капает впервые.
#10 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 21:33
Ну если так, то почему бы не восстановить систему вентиляции до родного состояния?
#11 dagruFF
dagruFF
  • 383 Cообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 10:03
Сегодня опять капает. Меня это настораживает :no: Куда посоветуете обратиться, чтобы выяснить в чем проблема?
#12 TIM47
TIM47
  • 484 Cообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 11:21
Так в итоге что капает????? вода или масло?????????
#13 dagruFF
dagruFF
  • 383 Cообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 11:29
Какая-то не понятная смесь, не вода и не масло. А антифриз может там появиться?
#14 Igoran
Igoran
  • 169 Cообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 11:55
ха. Тоже что-то похожее на антифриз в той же трубке. Нас уже двое. :) Только у меня она воткнута в возд. фильтр и эта чача скапливается прямо в трубке. Я кстати, после слов TIM47, уже тоже начинаю склонятся что это плесень какая-то...
#15 TIM47
TIM47
  • 484 Cообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 12:17
Антифриз может, если он есть в поддоне , для того что бы он там появился , где-то он должен упасть в уровне.Чудес не бывает(с)
КМК всё таки дело в конденсате, вечером трубка тёплая, постепенно охлаждается и обмерзает (внутри), утром машину заводишь и всё что наледенело за ночь постепенно тает и собирая со стенок трубки масло( там оно по любому будет) вытекает, в итоге получаем непонятную жидкость вроде уже не вода ,а вроде и не масло .
Гадать долго можно что течёт, нуно попробывать на лист бумаги капнуть, мона поджечь, мона попробывать на вкус :blush2:
Да кстати, а до морозов лужи машина оставляла???????
А много её чачи там скапливается????
#16 dagruFF
dagruFF
  • 383 Cообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 13:32
у меня сегодня тоже накапало что-то похожее на плесень :blush2:
До морозов ничего такого не было. Вчера это случилось впервые))
#17 Igoran
Igoran
  • 169 Cообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 13:56
Я это обнаружил когда снимал короб возд. фильтра позавчера. Когда сдёрнул трубку из неё неожиданно вытекла эта чача. Объём навскидку: четверть этой трубки. И на сгибе трубки на стенках осталось немного этой густой маслянистой чачи. В картере уровень точно не поднимается и масло НЕ кофейного цвета. Нормально-черноватое для такого пробега после замены. А вот с антифризом всё сложнее. Уходил и уходил только в путь! Уже пару месяцев точно, НО! Уходил он точно как минимум из подтёков под хомутами и радиатора. И как раз позавчера я поменял все проблемные трубки охлаждайки и сам радиатор (который тоже парил). Собственно я и снимать короб фильтра стал для того, чтобы поменять патрубок охлаждайки, который идёт к впускному коллектору. С тех пор сказать не могу - уходит антифриз или нет, т.к. ещё мало времени прошло (1 ездовой день по сути...)
#18 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 10:01
эта эмульсия появляется с похолоданием ,конденсат+масло+минус.температура,в прошлую зиму выдавило прокладку подклап.крыжки.
