помогите правильно подобрать форсунки на ABK
Отправлено 03 Январь 2008 - 14:55
Отправлено 03 Январь 2008 - 18:13
Отправлено 03 Январь 2008 - 18:39
Во! нашел...
Магазин на 7 Советской д.19. Форсунки на АУди (пришлось покупать 2 раза) покупал именно в этом магазине на WC и на KG, притом оба раза они были в наличии. Цены у них очень приятные, покрайней мере дешевле не нашел.
В авторитете мне предложили форсунки на мою Авдотью по 80 зеленых рублей,на маршале от 40 притом на заказ, в Балт-Косте - 28!
т.324-6937
т.271-7004
Кроме того посмотри тему: http://forum.audipit...mp;hl=Балт кост может поможет
Отправлено 03 Январь 2008 - 23:17
хе... торчу я с этого экзистапосмотрел по ETKE код форсунки 037 906 031 P (сняты с производства) новый код 037 906 031 R
потом смотрел exist.ru
так, я чего то не понимаю, VAG 037 906 031 P стоит 3,100 к копейками, а Hella 3,500 с копейками,
чего тебя не устраивает ? оригинал дешевле hella и с твоим номером
ну вот смотри - следим за мыслью:
начинаем отсюдова: http://www.elcats.ru...p;unit=D6605159
выбираем детал 037 906 031 P именно с буквой "P" нихде не написано что такой детал больше нет.
нажимаем тут же на эту детал и вываливается прайс (к сож ссылки нет) где пол-прайса занимают именно эти деталы с буквой "P" по цене от 4300р, и две хеллы по цене 3200р (сами понимаете почуйствуйте разницу!).
А самое торчковое!!! если на экзисте ввести для поиска прямо твой код (который с буквой R) - он пишет что "снято с производства и новый код - 037 906 031 Q"!!!! Вот потому и задаю я эти вопросы...
ЗЫ Кстати, о птицах. Относительно "оригинал дешевле" - то что именно "дешевле" оно если обратите внимание со сроком заказа 26 дней. Как мне сказали в экзисте - эти позиции заказывать бесполезно, их все равно почти всегда "отменяют поставщики"... (сам пробовал - так все и было). Так что минимум - это 4500р. Поэтому мой вопрос остается актуальным.
Отправлено 03 Январь 2008 - 23:31
Инфа взята с http://forum.audipit...amp;mode=linear по той наводке что дал sled35 (за что ему сенькс! эту тему будем прорабатывать)
Отправлено 04 Январь 2008 - 00:38
если совсем вариантов не останетьсяИ что кстати многоуважаемый All скажет про замену на форсунки BOSCH (код 0280150902) применяемые на волговских моторах? По экзисту если запросить прямо этот код выдает много наличия (и кстати в одной из строчек "аналогом" данной бошевской форсунки числится наш искомый код VAG 037 906 031 P)?
купи bosch 0 280 150 902 поставь вместо одной своей, если все ок и подойдет покупай остальные
p/s
я как-то помню заказывал какую-то ерунду, было написано 19 дней вроде, пришло
вообще такой вопрос, а кто форсунки делает в оригинале для audi, bosch наверное... ?
Отправлено 09 Январь 2008 - 12:02
Кто форсунки менял на ABK? Поделитесь опытом плз (статью на http://www.audi-faq.ru/ing/abk.html читал ессно) - какие могут быть подводные камни (слышал жуткие истории что стаканы под форсунками ломаются при снятии и осколки летят в цилиндры)? Зачем снимать блок дроссельных заслонок?
