Эксплуатация Audi 80 1.8 PM anton.sks'a
Автор anton.sks, Янв 14 2008 21:26
Сообщений в теме: 6
Отправлено 14 Январь 2008 - 21:26
История покупки
Покатавшись год на Opel Vectra B 1996 (CD), намеревался ее продать и все таки купить A4, т.к при выборе opel рассматривал и этот вариант. но перед продажей opel, сначала разлетается диффиренциал на мелкие кусочки, после замены коробки 28,000р(отъездив 300км), заклинивает мотор, с заклиненным мотором машина продается как есть за 6400$ у.е соответственно денег на A4 нет. принято решение накопить, заработать, итд. но т.к авто было довольно необходимо, и как раз подворачивается вариант Audi 80 1.8 PM. с этой машиной я уже был знаком в принципе нравилась, смущал более слабый мотор 90 против бывших 115, и не такой модный дизайн. но вариантов не было, приобрел сей аппарат за 120.000р.1991 год
комплектация: ГУР, галогенки в бампере и все...даже магнитола audi alpha...
пробег 212.000, интересно какой реальный наверное ближе к 400.000
что понравилось: по сравнению с др. audi 80 очень чистый не убитый салон, неплохая приемистость (как оказалось по сравнению с др. PM), ровно работающий без провалов мотор.
что не понравилось. множество сколов, абсолютная пустота машины.
P.S жаль что не записывал все расходы, так что могу где-то подоврать по ценам
и так, поездив полгода, наступило лето 2007. т.к передние тормоза клинили, было решено перебрать суппорта, а заодно и перетряхнуть подвеску. далее попытаюсь примерно описать последовательный ход работ по сей день с ценами на з.ч. все работы делались лично с помощью со стороны в гараже:
лето 2007 года:
передняя подвеска (все работы по передней подвеске делались в один прием на протяжении недели вроде )
попытка перебора суппортов - выкидывание - установка вентилируемых дисков, новых суппортов, колодок =
1000р за 2 шт(суппорта с евроавто)
200р ремкомплект суппортов
800р колодки лукас
3000р вент. диски Brembo
передние тормозные шланги ATE 4 шт.
3000 щитки от грязи для торм дисков VAG
подшипники ступиц SKF
рулевые наконечники Lemferder
120р болт схождения рулевой тяги noname
пружины lef..jors, что-то такое.(заказывал для 1.8pm, пришли для 2.0 кватро, не знаю отличаются ли, вроде по жесткости тоже самое, заменены про причине отломившегося витка слева)
шаровые lemferder
сайлентблоки подрамника VAG
сайлентблоки рычагов VAG
болты гайки шайбы по необходимости
подушка КПП
амортизаторы kayaba super-g масло-газ
опорные boge
пыльники, отбойники стоек boge
стойки стабилизатора
800р сход-развал на софийской (bosch-сервис)
всякие резиночки, пыльники
попутно был снят картер на наличие в нем гов....а,
заменена прокладка картера VAG
вроде по подвеске передней все, в принципе многое походило бы еще, но решил поменять все комплексно, чтобы потом туда не лезть.
после всего проделанного, машину стало не узнать, ехать стала раз в сто приятнее...четкие тормоза, минимальные крены, никаких стуков, бряков
задняя подвеска
3200р замена амортизаторов на kayaba super-g
экстерьер
т.к левая фара была noname и отражатель там болтался почем зря, то
4000р замена фар Hella,
400р мигалочки depo
290р ус.
400р уплотнители уса под фарами.
420р замена амортизаторов багажника
400р установка салонного фильтра
300р эл. корректор левой фары. б.у
после всего выставления прикручивания = минимум зазоров, ровная морда, с "закрытой пастью"
мотор
замена лямбды 1500р bosсh
замена датчика ОЖ на комп VAG
1500р замена колечек фланцев, колечек уплотнения датчиков, половины патрубков.
800р замена антифриза G12
700р замена вентилятора(с мотором который) радиатора
50р замена пасика вентиляторов радиатора
240р замена ремней ГУР, генератор
400р замена бендикса bosch
10р контакты. отвалился провод от датчика давления масла верхнего.
салон
500р замена радиатора печки (да гемор еще тот, заодно вымыл все воздуховоды в ванне, установил все нехватающие уплотнители, починил регулятор направления потока)
2000р ремонт переключателя КПП (сломался корпус шара, т.к он уже был отремонтирован до меня не раз, с помощью герметика и проволоки, ремонтировать мне стало уже нечего, заменил целиком)
пропайка панели, не контачил тахометр. ок
700р подрулевой, сломалась пластмассовая штучка и при мигании ручка не возвращалась в исходно еполождение
160р контактная группа jp-group. еще не поставил
ДТП
1. 2007 на заправке лукойл, пулковское шоссе поворот на Пулково 1, стоял в очереди никого не трогал, впереди стоящий пежо 206 сдал задом в меня так, как я со светофора не стартую, итог подмятое крыло, фара, мигалка.
2. 2007 на стамеске. баба на крайслере царапнула, и сломала фару
3. 2007 на литейном. дядечка на киа спортейдж, ни мигая ломанулся с парковки через всеь литейный, я в него. заплатили прилично по страховке, т.к делал сам, с этих денег поменял много из вышеперечисленного
по ДТП менял капот, крыло, фару, мигалку, крепления фары. до конца не доделал, т.к собрал, но есть кривизна, надо делать летом будет...
прочее
зимняя резина Hankooк 175/65/14 x 4 =7000р
стальные диски евро диск 5.5 x 14 = 3200р
p/s пока все что вспомнил, еще что вспомню, буду дописывать...
так прикинул, посчитал около 40.000 вложил
лето 2007 года:
800р колодки лукас
шаровые lemferder
подушка КПП
опорные boge
задняя подвеска
экстерьер
400р мигалочки depo
290р ус.
мотор
салон
ДТП
прочее
Отправлено 14 Январь 2008 - 23:09
интересует что за уплотнитель, а то вся мордашка кривовата=)
можешь свою сфоткать?
Отправлено 15 Январь 2008 - 08:45
[/quote]
[/quote]
Ус крепиться в 3х местах к кузову, 2 пластмассовые фигни под фарами, и одна по центру за решеткой радиатора, посмотри может чего не хватает. + 2 уплотнителя (самоклеящиеся резинки 893 853 205A их номер, они одинаковые прав. лев.) они клеятся на ус со стороны кузова. сфоткать не могу, т.к сейчас нет фотика. вот только в таком виде:
http://www.elcats.ru...p;unit=C3903AE4
деталь под номером 18 260р штука, надо 2.
p.s чтобы нормально закрепить ус, надо снять бампер
[/quote]
Отправлено 15 Январь 2008 - 09:15
ага пасибки огромное буду смотреть
пс где брал?
Отправлено 15 Январь 2008 - 10:16
www.exist.ru, регистрируешься, ищешь, платишь, забираешь.ага пасибки огромное буду смотреть
пс где брал?
ты на номер детали ткни, по ссылке которую я дал, как раз на exist.ru попадешь
Отправлено 02 Апрель 2008 - 23:38
шины continental premiumcontact1 195/50/R15 4 шт. 8800р
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 21:10
подготовка к зиме)))
заменено:
термостат - VAG
прокладка головки блока цилиндров - VAG
маслосъемные колпачки - GOETZE
прокладка клапанной крышки - GOETZE
подушка мотроника - FEBI
шайба болта головки блока цилиндров - FEBI (потеряли пока разбирали)
фланец головки блока цилиндров с датчиками -VAG
разные уплотнительные колечки - VAG
ОЖ - G12
масло Shell Helix plus 10W40
Ремень ГРМ - VAG
ролик ремня ГРМ - VAG
прокладка выпускного коллектора - Bosal
маслянный фильтр - VAG
воздушный фильтр - Bosch
работа 0р00коп
запчасти 0р00коп
заменено:
термостат - VAG
ОЖ - G12
Ремень ГРМ - VAG
работа 0р00коп
запчасти 0р00коп
