Замена маслосъемных колпачков на ABK - вопрос по технологии
Сообщений в теме: 10
#1 serg_sol
serg_sol
  • 40 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 B4 2.0ABK 1993г.
Отправлено 25 Январь 2008 - 15:50
Доброго времени суток!
Собираюсь менять маслосъемные колпачки (мотор ABK) - везде написано (и в книгах и тут: http://www.turbostars.ru/lit12.html) что при замене колпачков обязательно нужно пользоваться "защитной втулкой" надеваемой при замене колпачка на стержень клапана. Иначе я так понял колпачки нормально не поставить (помнутся там или еще что).
Предполагаю что втулка копеечная, но где ее взять? В экзисте не нашел... Может кто подскажет ее ваговский код (может в эльзе указано) или подскажет где ее взять?
PS Что порекомендуете по самим МСК - какие лучше брать? Что еще разумно поменять/сделать при замене МСК?
Спасибо!
#2 _Nikolay_
Отправлено 25 Январь 2008 - 16:22
гидрики если постукивают...
#3 Romanыч
Romanыч
  • 1 805 Cообщений
  • Автомобиль: VW B5 ADR
Отправлено 25 Январь 2008 - 16:42
Сальник распредвала, прокладку КК, промыть сетку отвода картерных газов
#4 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 25 Январь 2008 - 21:43
На клапан можно надеть подходящий кембрик, так что бы он перекрыл прорези в которые всавляются сухари, иначе о них можно повредить кромку МСК. А в колодец гидрика можно вложить ленту, вырезанную из пластиковой бутылки, что бы не повредить его рассухаривателем. Рассухариватель и съёмник колпачков подходит от восьмёрки. . .
#5 serg_sol
serg_sol
  • 40 Cообщений
Отправлено 31 Январь 2008 - 08:37
[/b]жора[b] спасиб за столь содержательный ответ!
три вопроса:
1. а что, действительно есть шанс повредить кромку МСК при его установке? ИМХО он же должен эти прорези "быстро проскочить" т.к. запрессовка то идет гораздо ниже по уровню?
2. зачем вынимать гидрокомпенсаторы (это к вопросу ленты из пластиковой бутылки)? И по возможности вкратце опиши всю технологию?
3. вопрос чайника - ногами не бейте: правильно ли я понял что если есть гидрокомпенсаторы, то регулировка клапанов (как на ТАЗах, подкладкой шаёбочек) не требуется?
спасибо!
#6 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 31 Январь 2008 - 09:52
Правильно.
#7 DiCh
Отправлено 31 Январь 2008 - 12:35
1. Шансы проскочить или повредить - 50/50. Оно тебе надо? 2. А как ты до клапана доберешься? Он прячется мне стаканом гидрокомпенсатора. При их установке, ставить в те же места, где стояли раньше. 3. Регулировка не нужна. В догонку... Судя по вопросам опыта в этом деле у вас нет. Лучше отдайте машину в руки мастеров. Есть большой шанс сломать втулку или плохо напресовать колпачек.
#8 serg_sol
serg_sol
  • 40 Cообщений
Отправлено 03 Февраль 2008 - 00:01
да я и не собираюсь сам делать конечно, просто мастеров-то тоже надо проверять как и что они делают...у нас народ ведь не напрягается, сделают не то чтобы плохо, а без соблюдения технологии (без тех же кембриков), повредят МСК а потом скажут "это ты колпачки плохие купил оттого и масло жрет"... а ведь попробуй проверь это потом
#9 Яков Coupe (Гольфлаб)
  • 263 Cообщений
  • Автомобиль: Крайслер Гранд Вояджер / Гольф2/ Бёрстнер Вентана 455
Отправлено 22 Февраль 2008 - 18:23
при замене колпачков обязательно нужно пользоваться "защитной втулкой" надеваемой при замене колпачка на стержень клапана. но где ее взять?
помнится, в так называемых "верхних комплектах" (комплект всех прокладок, сальников и МСК, выше ПГБ которые) были и эти самые направляющие. Например, у "Виктор Рейнц"
#10 Scratch
Scratch
  • 116 Cообщений
  • Автомобиль: kia ceed
Отправлено 23 Февраль 2008 - 11:45
От себя добавлю что в комплекте мск на 2108 фирмы "Гёце" 8мм есть эта самая направляющая. Стоит копейки. Так же на 2112 там 7мм
#11 serg_sol
serg_sol
  • 40 Cообщений
Отправлено 23 Февраль 2008 - 19:32
Вообщем сегодня были приобретены оригинальные ваговские МСК, в коробочке ваговской, с наклейкой с кодом и все такое. Так там эти втулки (2шт) были в комплекте!!! Эххх вот что значит оригинал...правда цена 170р/колпачок :( Колпачки кстати GOETZE.
Те же колпачки купленные как "оригинал" в экзисте, пришли в простом целлофановом пакетике без опознавательных знаков (но тож GOETZE), в связи с чем были возвращены взад как левак.
Так что осторожнее заказывайте в экзисте "оригинал", уже не первый раз при заказе "оригинала" кладут FEBI и пр., а то и просто нонейм (или детали со специально стертой маркировкой) в пакетиках без опознавательных знаков!
