Шумоизоляция
Сообщений в теме: 17
#1 Serge16
Serge16
  • 29 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B4 quattro
Отправлено 27 Февраль 2008 - 14:11
Народ сколько стоит сделать шумоизоляцию Арок и возможно пола на Audi 80 b4?
И трудно ли это делать самому?
И есть ли у кого нибудь сервисы в питере по приемлеммым ценам?
#2 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 27 Февраль 2008 - 20:33
Простите за глупый вопрос - а зачем??? у audi с шумоизоляцией всё хорошо.
#3 Serge16
Serge16
  • 29 Cообщений
Отправлено 27 Февраль 2008 - 21:07
да черт его знает, до меня кто то видимо что то делал... шумно весьма в районе арок((
#4 Jeysi
Отправлено 27 Февраль 2008 - 21:30
У меня тоже шумно....на хакаппеллите зимней.
На летней все тип-топ.
Может шиповка виновата? :blush2:
#5 Serge16
Serge16
  • 29 Cообщений
Отправлено 27 Февраль 2008 - 23:36
да у меня такое впечатление что там шумоизоляцию сняли(((
#6 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
  • Автомобиль: Audi; VW; RRC
  • год выпуска: 92; 09; 95
Отправлено 28 Февраль 2008 - 09:16
Шумку сделать не сложно при наличии нормального гаража, особенно в такую погоду.
Едешь на юнону или посмотри в инете поиском контора STP у них есть магазин где-то на пр. Обуховской обороны, там дешевле. Покупаешь шумку. Далее, берешь жесткий валик, строительный фен, большие ножницы, набор инструментов, ветошь, растворитель, линейку/рулетку. Разбираешь салон, складываешь его в гараж. Шумку вырезаешь как надо, поверхность, куда будет приклеиваться - обезжирить 646-м или уайт-спиритом. Собственно, приклеиваешь, прогреваешь феном и, не давая остыть, прикатываешь валиком.
#7 Serge16
Serge16
  • 29 Cообщений
Отправлено 28 Февраль 2008 - 12:25
у меня основной вопрос в разборе салона)) насколько это запарно... разобрать то я смогу..а вто собрать? .))))))
кстати... приборную панель тоже надо разбирать?
#8 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
Отправлено 28 Февраль 2008 - 13:16
Торпеду скидывать не надо, разбирается все элементарно. В крайнем случае, понадобится книжка, пару раз от силы. Главное, не терять винты и закрутить их туда же, откуда выкрутил. Ну, можешь подключить к делу цифровой фотик, чтобы уж точно не забыть.
#9 AlexS
Отправлено 28 Февраль 2008 - 14:11
В любой машине есть своего рода проблемные места но на ауди я проблем в шумке не наблюдал!
А что бы поставить новую шумку проблема только с центральной консолью. Что бы снять ковер потребуется терпение и желание! Но я у себя на В 4 меня весь солон кроме основной части торпедо и потолка!
И тут можно за ранее проложить кучу доп проводки ну на бушующие для музыки или еще чего нибудь что б потом уже на это не тратить время ! А проводка не займет больших вложений ну если не настоящий меломан и проводка не позолоченная :shuffle: ! видал я и таких!
Не будет лишним просмотр разной литературы по данной модели!
#10 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • Автомобиль: ТОЛЬКО AUDI
  • год выпуска: 2003
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 11:08
Тоже как то с Хоботом пробовали. Потом один пробовал разобрать эту центральную консоль. Перематерился, и ничего не вышло. Хоть бы глазком увидеть, в какой последовательности и что делать.
#11 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 11:27
+100 !
#12 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 11:32
Завтра разберу, сделаю фотоотчёт. Но по С4 кузову.
#13 _ShurikeN
_ShurikeN
  • 2 131 Cообщений
  • Автомобиль: ACOQ typ89
  • год выпуска: 1990
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:13
дистрибуторы STP - общественный переулок 5. либо маршал/фьючика/стард, но подороже.
вибра без фена прекрасно кладется.
если родной шумки нет, можно исполнить из новых материалов, а можно просто поискать очхорбу родную формованную шумку, что быстрее и проще.
#14 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:44
МВА групп, но подешевле
и прикатывать не надо. Что под виброй вы подразумеваете. Не надо нарушать технологические установки, иначе она так же легко снимется.
А может всё же положить нормальную ШВИ, а прелый ватин и гнилой рубероид выкинуть?
Что то я не заметил в ауди "хорошей" шумки. Там предусмотрена "Просто шумка".
#15 _ShurikeN
_ShurikeN
  • 2 131 Cообщений
  • год выпуска: 1990
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 16:43
благодарю за информацию
зачем? так покидал и хватит
Банальный вибропласт от STP. я к шумке спокойно отношусь, и вообще я - ламер. об отсутствии необходимости нагрева я прочитал на сайте STP, и на моих глазах пара машин, обработанные 2 года назад... мне этого хватает.
...иначе она так же легко снимется.
кем? ... вот гидроизоляция днища старой машины - другое дело.
про прелый и гнилой - согласен, его выкинул...
#16 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 16:53
Так и говорите- вибропласт нагрева не требует, а про вибру как список материалов, так говорить , что не требует нагрева феном не следует. Люди ж читают.
#17 Даниc
Даниc
  • 762 Cообщений
  • Автомобиль: Audi-80 DZ
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 20:05
Что-то вы загнули с тем, что можно так легко пренебрегать нагревом. Если на улице +30, или хотябы +20 и вибра прогрелась на солнышке - это еще ладно, а в октябре на улочке не очень тепло, и вибру не так уж просто качественно прикатать.
Сам начинал виброшумку багажника делать, когда не было фена. И погода была не очень. Я все прикатал, и все держится, не отлипает.
Но когда дошло дело до дверей и я помогал греться феном, стало понятно, почему рекомендуют нагрев.
#18 Kuzmpasha
Kuzmpasha
  • 1 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 15:46
Я с шумоизоляцией автомобиля постоянно парюсь, с этим вопрос конечно если не знаешь лучше самому не лезть!Я сам поначалу думал какими материалами лучше воспользоваться! Долго париться не стал,! посоветовали вот этот сервак http://redline-tunin...humoizolyaciya/! Я сейчас на A6 езжу, удовлетворён полностью!
