Помогите! Плавают обороты ХХ дизель 2.5
Отправлено 24 Июль 2008 - 22:08
Отправлено 24 Июль 2008 - 23:57
День добрый. Машина AUDI 100 C4 AAT 2.5 TDI 1994 коробка автомат. Проблема: Двигатель заводится хорошо и обороты почти не плавают, но после прогрева начинают плавать обороты двигатель как будто "рявкает" при этом если чудть чуть добавить обороты педалью то перестают плавать. Был на диагностике ничего там толком не сказали сразу гонят ТНВД перебирать. Менял топливный фильтр на прошлой недели все так же. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. В чем причина может быть? На ходу работает отлично динамика хорошая.
У меня похожая проблемма. Так же отправлен на диагностику ТНВД. Все никак не доехать....
Отправлено 25 Июль 2008 - 02:21
Перебирать ТНВД на основании чего? У меня похожая проблема решилась регулировкой. По сути надо было просто верхнюю крышку регулятора чуть подвинуть.
Отправлено 25 Июль 2008 - 06:12
to Sten - если есть VAG-COM, то сними логи под нагрузкой и выложи тут, будет понятнее...
Отправлено 25 Июль 2008 - 16:30
Отправлено 26 Июль 2008 - 21:54
Отправлено 26 Июль 2008 - 22:18
А чем удобней если не секрет?А вот Axion смотреть гораздо удобнее - AEL-ка
Ибо я не особо понимаю что да как пока
Отправлено 26 Июль 2008 - 23:11
На сотках С4 видна только нулевая группа, всего 8 окошек с показаниями датчиков. На А6 С4 помимо 000 можно посмотреть еще туеву хучу вычисляемых параметров и даже сравнить их с ожидаемыми, т.е. запрограммированными.
Отправлено 26 Июль 2008 - 23:15
