Как включить функцию доводки стекол?
Сообщений в теме: 33
#1 Karel
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 17:05
Сел тут аккум, прикуривалси, после этого стекла не доводятся. Раньше активировал путем комбинаций кнопочек управления стеклами, но вспомнить не могу. По совету ДИЧа пробовал при включенном зажигании опускать/поднимать и несколько секунд держать нажатой оба передних стекла, но все равно не доводит при постановке на охрану.
#2 Sam
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 19:09
Штатный доводчик? С брелка не пробовал? (Окно открыто, захлопнуть дверь, нажать кнопку центрального замка на брелоке "закрыть двери" и держать её нажатой 2-3 сек - > окно закроется).
#3 Sam
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 22:19
Мануал:
1) Непрерывным воздействием на выключатель стеклоподъёмника привести стекло в крайнее верхнее положение.
2) Отпустить выключатель и снова нажать, удерживая примерно в течение 1 сек при закрытом окне. Автоматика вновь приведена в рабочий режим.
#4 Hom
Hom
    Хомячок
  • 5 545 Cообщений
  • Автомобиль: A4 TQ 6MT
  • год выпуска: 2004
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 22:30
Када закрываешь тачку подольше подержу кнопочку закрыть.... Все закроеццо автоматически
#5 Karel
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 08:49
Мануал:
ответ который был мне нужен. Спасибо огромное, у себя чего то в мануале не нашел.
Про "закрыть с ключа, подержав/нажав": мне не интересно. У меня доводчик на внедренной сигналке работает когда активирован штатный. Вот была тема про то что он нах нужен. А я вот недавече забыл окошко закрыть и дождик пошел и салончик подмок слегка. :) Вечерком активирую.
#6 Karel
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 16:06
Не работает сцуко -)))))))))
#7 UnderWorld
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 17:40
карел, у меня после сервиса перестала работать автоматика - мастер 3-4 раза подряд поопускал/поподнимал - заработало.
#8 puhovick
puhovick
  • 160 Cообщений
  • Автомобиль: Nissan Patrol GR Y61
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 17:43
ошибки почистить по все блокам после прикурки не помешало бы
может причина в этом
#9 Karel
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 09:35
попробую но на новом аккуме, все равно снимать старый.
2 puhovick
буду делать но после нового аккума, а то мало ли еще прикуриваца -)
#10 Karel
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 12:59
Тока ща решил трабл.
Вообщем для активации доводки стекл, нужно чтобы когда гоняешь вверх вниз передние стекла, были активированны задние. У миня были задние отключены стеклоподъемники кнопкой на вод. двери и ничего не получалось, когда активировал задние и прогнал вверх/вниз передние - активировался доводчик стекол.
#11 UnderWorld
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:28
Это, мля, из разряда - хрен бы догадался.
#12 Karel
Отправлено 13 Октябрь 2008 - 13:30
+1
#13 Karel
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 16:14
Опять 25 не могу активировать доводчик :megalol:
Так как по мануалу не работает, блокировку задних отключил, но сцуко доводчик не хочет включаца :brows:
Уже больше 20 раз пробовал разных вариантов, все ошибки потер ... эх... :)
#14 LEXA_Audi
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:16
Карел!!!
1.Заведи авто!
2. Опусти переднее левое стекло (можно не полностью!)
3. нажми на кнопку поднятия окна до второго клика (подними её на максимум вверх) пока не закроется окно.
4. При полностью закрытом окне ещё раз подними максимально вверх кнопку обучаемого стекла на 3-5 сек.
5. при нажатии кнопки вниз до 2-ого клика стекло должно работать в автоматическом режиме!
6. Либо так обучаем все стекла, либо они обучаться со временем (на В7 и В8 так)
#15 Karel
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 21:35
Эт я сделал. Оно на втором клике опускаеца вверх вниз само. Тут все ОК. Теперь осталось подружить чтобы при постановке на охрану при открытом окне оно само закрывалось -)
#16 Tim
Tim
  • 380 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A3
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 20:29
А от штатного ключа работает? Может при замене аккума/прикуривании слетели настройки у сигнализации...
#17 Karel
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 21:03
Аккум не впервый раз снимался, всегда проходил "активацию" с "гемором", все возможно. Ошибки аля "низкое напряжение" потер. С ключа доводица не хочет. Буду дальше долбать.
#18 Коля601
Коля601
  • 30 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 8E 2001
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 15:48
у меня правое переднее стекло обучается а левое (водительское)нет,как только не пробывал не получается.И с ключа не закрываются и не открываются!вчем может быть причина?
#19 Karel
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 16:11
А я сам раньше активировал, а сейчас забыл как чтоле, но некогда, займусь как нить напишу если получится.
#20 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 16:33
Непонятно что значит одно обучаеться другое нет. С брелка они либо все работают либо ни одно.
Центральный замок от ключа работает? Если ключ удерживать в замке в положении закрыто, открытые окна должны закрыться. С кнопок стеклоподъемики работают? Для дистанционного управления окнами от штатного брелка нужно изменить кодировку блока комфорта (для америкосов.) а потом уже окна обучать.
