Тормозной путь
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 12:09
Покрытие сухое, асфальтовое (серое, "советское"). Замеры от трещины поперек дорожного полотна с помощью "метровых" шагов. Тормозная система с гидроусилением, полумертвым гидроаккумулятором (иногда помаргивает лампочка недостаточного давления). Резина новая (июнь) Vredestein Hi-Trac 185/70 R 14 88 H.
скорость 80 км/ч -- тормозной путь 21 м
скорость 60 км/ч -- тормозной путь ~5 м (длина машины)
Вот так.
Не ездийте впритык за Сотками!
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 12:41
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 13:13
жесть... 21 метр звущит устрашающе...Делать было нечего...
офф: это не ты, Олежка, ставил эксперименты перед автобусом на Ириновском?
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 13:36
он там не ездит.
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 14:32
Вот так.
Странно все это. Получается, что затормозить с 80 до 60 - это 16 метров? Может, резина заблокировалась, поплыла в первом случае?
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 15:09
Что по мне, так результат вполне приличный.
Кому не нравится -- посмотрите норматив для жигулей на 40 км/ч.
Где то на форуме была ссылка на ролик с торможением и разницей в 5 км/ч. Результат был впечатляющий.
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 15:11
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 15:30
даже если физика на твоей стороне, это неможет не казаца на странным -))))
физика как раз говорит об обратном:
если считать, что тормозной путь прямо пропорционален энергии, а энергия - это mv в квадрате пополам, то для 80км/ч (22м/с) получаем 242m, а для 60км/ч (16,7м/с) получаем 140m (здесь m - это масса авто, константа)
То есть тормозной путь с 60 км/ч будет почти вдвое короче, чем с восьмидесяти, но не 21 и 5.
Guest_DENISKA_*
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 15:34
это ты всегда так тормозишь?
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 16:22
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 16:31
меня тоже удивило с 60 остановица за 5 метров можно только в столб -)
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 16:47
Там еще сила трения в колодках переменная величина (зависит от и от скорости тож) - не учел....То есть тормозной путь с 60 км/ч будет почти вдвое короче, чем с восьмидесяти, но не 21 и 5.
ЗЫ И через энергию только - в принципе не корректный подсчет
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 16:49
в обоих случаях колеса с учетом АБС тормозят на грани сорваца в юз, и пофиг там на силу трения в колодках, пофиг на температуру и прочее. Все остальные факторы влияют +/- в сумме 1%Там еще сила трения в колодках переменная величина (зависит от и от скорости тож) - не учел.
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 17:54
Ты еще сопротивление воздуха забыл. Не помню, чтобы СИЛА трения зависела от скорости. Может, плохо физику учил...
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 18:04
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 20:52
Не напрямую... В зоне контакта разогрев - структурные изменения материала и коэффициента трения... Колодки не просто так из сложного конгломерата лепят.Ты еще сопротивление воздуха забыл. Не помню, чтобы СИЛА трения зависела от скорости. Может, плохо физику учил...
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 20:53
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 20:55
Чтоб выйти на эту самую грань срыва - ну никак без силы трения в колодках!в обоих случаях колеса с учетом АБС тормозят на грани сорваца в юз, и пофиг там на силу трения в колодках, ...
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 21:25
И трут у кого больше...
Лучше достаньте и покажите(с) Майк
2 Мадокс:
Олег,
Давай как-нить мой торм.след проверим.
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 21:36
Ну, не только о пиве шашлыках и женщинах!В теме собрались,я смотрю,профи с докторскими...
