Стук "пружины"?
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 16:32
Короче понятно что это пружины, но что именно и как это побороть? Пружины поставил как и стояли не переворачивая, кстати у них есть верх-низ? Могла ли сноситься сама стойка?
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 17:41
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 19:22
Сдохли амортизаторы, решил заняться подвеской. Поменял амортизаторы, опорные подшипники, шаровые, рулевые наконечники. День два нормально, но появился стук, несильный глухой, как срывающейся пружины. Вобщем стук в основном при парковке, то есть при повороте руля влево-вправо, но не при каждом вывороте. Через 5 дней стук стал сильнее, бывает при наезде на препятствие причем на большое или малое поразному. Опять разобрал стойки,почистил обсмотрел все, ничего не нашел, собрал обратно. Прокатился и опять туууннннн.
У меня были похожие симптомы после замены передней подвески. Оказалось "мастера" не дотянули крепеж подрамника. После так называемой подтяжки двух болтов звуки пропали. Поробуй посмотри. Удачи!
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 08:31
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 22:03
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 23:08
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 09:31
чтобы не открывать новой темы, в продолжение этой...
Стучит пружина ерзая по "тарелке" На маршале "тарелки" не нашел, сказали, что они только оригинал и под заказ. Может кто сталкивался, подскажите где найти в наличии?
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 10:57
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 20:41
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 09:56
