Вода в крышке багажника
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 20:04
При открытии крышки багажника из технологических отверстий рядом с петлями из нутра крышки багажника в сам багажник стекает вода. Иногда значительное количество - зависит от количества выпавших осадков и времени с предыдущего открывания. Есть мысли, как она может туда попадать? Именно не в багажник, а в крышку? Уплотнение между крышкой багажника и корпусом визуально везде в порядке.
Спасибо
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 20:08
Если исключить проникновение воды сквозь сплошной металл
- отверстия крепеления спойлера (если он есть)
- фонари (там еще и личинка есть, но через нее малореально)
- лампы подсветки номерного знака (но тоже очень малореально)
- отверстия для крепления номера (и снова вероятность весьма небольшая)
Дальше либо все же уплотнитель, либо мистика
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 22:21
+1- фонари
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 22:27
Летом - Только фары
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 16:00
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 16:09
на скорости все "подлецы" перестают роялить...Они же практически заподлицо...
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 17:16
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 14:29
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 18:45
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 19:26
Смотри омыватель! Его конструкция там очень ущербна!
Коса к фонарям идет под уплотнителем, а вот антенна или не плотный люк у меня вывели из строя задний плафон.
Отправлено 02 Ноябрь 2008 - 22:49
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 00:48
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:11
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:57
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 19:24
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 22:56
сними шумку и тупо свети изнутри фонариком - увидишь, где свет
я был очень удивлен, увидев щели между фонарями и крышкой.
они ставятся на ботву типа мокрой резины, и, если фонари кто-то до тебя снимал - скорее всего тупо воткнул на старую
ЗЫ - я сам новой не нашел - размял старую как мог - воды стало меньше но все равно присутствует
удачи!
