Чуть не забыл ! Обострился вопрос, совместимы жидкости для гидрача или можно лить любую ? Хотя то что залито всёравно неизвестно. Бывший хозяин клянётся что как пригнал её в 2000г из Германии так никогда не чего не доливал
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:08
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 15:35
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 17:27
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 19:01
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:54
Отсюда и вопрос есть ли смысл пебебрать или всё же потратиться на новую ? У каго какой опыт ?
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:41
Думаю лучше отдать деньги на оригинал (кажись 18 тыщь) чем платить десятку за реставрацию.
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 11:59
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 15:59
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 10:41
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 11:34
хотел бы добавить, что так же немаловажным фактором является износ самой рейки, то есть длиной палки зубцами, внутри корпуса. Чаще всего она изнашивается неравномерно, в середине болшьше, чем по краям. именно из-за этого переборка чаще всего не даст результата.Переборка,и замена сальников имеет смысл только в том случае,если нет корозии на штоке,
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 12:38
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 15:12
В чем прикол? аудюшные рейки не ломаюцца?
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 21:49
Отправлено 15 Январь 2009 - 17:07
Отправлено 21 Январь 2009 - 23:06
Отправлено 22 Январь 2009 - 19:12
Подскажите,если рулевая рейка не имеет люфтов,но если дергать руль влево-право слышен еле различимый стучок,и при преодолении неровностей слышен громкий глухой стук.Диагностика подвески недостатков не выявила,может так стучать рейка?У меня отец менял сальники в рейке на пассате B5, на каком-то заводе который на этом специализируется, находится где-то в районе Парковой улицы. Текло оч. сильно. После ремонта прошло уже 2 года, тьфу*3 все ок. Ремонт - это не лотерея, на него гарантию дают год. А с разборки это точно лотерея.
По опыту эксплуатации большого кол-ва автомобилей ауди-VW могу сказать что рейки стучат крайне редко, обычно это стучат какие-либо шаровые в подвеске в т.ч. рулевые наконечники.
Отправлено 22 Январь 2009 - 19:27
