ксенОн на 100 С4
Сообщений в теме: 39
#1 Mager
Mager
  • 38 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 100 С4 1993 г.в.
Отправлено 07 Январь 2009 - 00:21
После установки ксенона компьютер ругается на то,что не работают фары т.к совершенно другая система.Как сделать так,что бы не загоралась данная ошибка, а то у меня дисплей уже не выдерживает, по началу просто всё время горит лампа с перечёркнутой фарой, а потом он просто перегревается и и вообще ничего не видно???
#2 Jeysi
Отправлено 07 Январь 2009 - 00:22
ставить обманки или балласты со встроенной обманкой.
#3 Mager
Mager
  • 38 Cообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 00:09
Это понятно,но где это можно сделать и сколько это стоит???И что это из себя представляет???
#4 velsi
velsi
  • 91 Cообщений
  • Автомобиль: A6 2.8 Avant Quattro 1995
Отправлено 10 Январь 2009 - 21:00
это реле с резистором, можешь сам сделать, если не хочется переплачивать
#5 garon
garon
  • 35 Cообщений
  • Автомобиль: audi 100/c4 2,8 ААН
Отправлено 04 Июнь 2009 - 04:18
подскажите пожалуйста, как установить реле
на би -ксенон? У меня комп не ругается, но зато постоянные проблеммы с подрулевым переключателем.
на каждую фару по 2 релюхи надо? (ближн, дальний)
интересует схема подключения??
#6 AlexZ
Отправлено 04 Июнь 2009 - 08:45
Не очень понятно, зачем реле, и что хочется в итоге получить...
#7 garon
garon
  • 35 Cообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 11:00
Подрулевой со временем начинает глючить, свет маргает, включается через раз.
Приходится снимать, разбирать, чистить. На некоторое время помогает.
Реле, что бы снять нагрузку с переключателя
#8 AlexZ
Отправлено 04 Июнь 2009 - 21:52
1. мощность ксенона меньше мощности обычных лам (35 vs 55)
2. просто смени подрулевой
#9 velsi
velsi
  • 91 Cообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 11:39
AlexZ не прав - стартовый ток розжига блока ксенона достаточно большой, именно поэтому подгорают контакты в подрулевом.
#10 garon
garon
  • 35 Cообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 12:11
там все также печально, как и на свечных проводах.
один раз током шибанет и больше не полезещь.(проверено!!!)
но это после блоков розжига.
#11 Rezolut
Rezolut
  • 93 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B3 1.8 PM
Отправлено 11 Июнь 2009 - 15:23
Всем привет.
Хочу поставить реле в фары..
подскажите, какие реле?есть схема вообще какая-то? какие могут быть нюансы??? :gleam:
#12 velsi
velsi
  • 91 Cообщений
Отправлено 11 Июнь 2009 - 15:36
бери обычное пятиконтактное реле в любом магазине, схема на нем нарисована
#13 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 11 Июнь 2009 - 22:00
Я себе на "БИ" релюшки поставил(и на ближний и на дальний) и больше проблем с ксеноном не имею...............
#14 garon
garon
  • 35 Cообщений
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:00
на каждую фару по два реле??????????
или по одному пятиконтактному?
про пятиконтактное лажу спросил
#15 AlexZ
Отправлено 15 Июнь 2009 - 17:24
Можно подробнее, где большой ток?
До блока розжига, на подрулевом? Я правильно понял?
PS
Всегда считал, что подрулевой подгарает из-за того, что включение двух ламп по 55Вт идет на прямую... Ведь ксенона на штатной С4 нету...
#16 velsi
velsi
  • 91 Cообщений
Отправлено 16 Июнь 2009 - 15:30
да
он подгорает из-за того, что вместо положенных 55Вт ставят туда 100Вт - вот контакты и подгорают.
#17 ddovgerlexa
ddovgerlexa
  • 19 Cообщений
  • Автомобиль: ауди
  • модель: 100 с4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:07
хочу установить ксенон на ауди 100 с4 универсал. загвоздка в том что, аккумулятор находится под задним сидением, а от него нужно провести плюсовой провод под капот к установке. скажите пожалуйста, как можно меньшей кровью это сделать?
#18 Хобот
Хобот
  • 2 107 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q7
  • год выпуска: 2015
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:40
У тебя под капотом есть плюсовая клемма, рядом с правой стойкой.
А вообще по правильному - бери "+" с блока предохранителей!
#19 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 11:53
а чем штатная проводка не устраивает???накой что то тянуть от аккума???
#20 ddovgerlexa
ddovgerlexa
  • 19 Cообщений
  • Автомобиль: ауди
  • модель: 100 с4
  • год выпуска: 1993
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:49
на блок ксенона нужно отдельный плюс выводить. а так как хобот говорит что есть плюсовая клемма под капотом, то и вести не нужно. спс большое за подсказку. =)
