Цапфа ауди 80
Сообщений в теме: 13
#1 Дэнис М
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:39
Есть такая проблема: купил и поставил цапфу (правую). После этого визуально можно заметить что колесо как бы выпирает из колёсной ниши сантиметра на 1,5. Вследствии чего при полной загрузке (4 или не дай бог 5 человек) колесо начинает активно подтирать заднее крыло. Может мне цапфу дали от другой аудюхи? Подшипники сидят как положено. Т.Е. до упора. В цапфе вместо стандартных 4ёх отверстий было 5 или даже 6, точно не помню. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или знает в чём дело? Подскажите плз. :shuffle:
#2 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:56
Цапфа ставиться за тормозной щит на котором торм. цилиндр и колодки закреплены (т.е цапфа прямо к балке, а сверху щит.). У меня на бочке стояли неправильно. Может в этом дело.
#3 Дэнис М
Отправлено 14 Январь 2009 - 15:31
Не. Прям к балке прикрутил. Дело не в этом. :no:
#4 Дэнис М
Отправлено 14 Январь 2009 - 15:43
А вообще есть разница в цапфах В3 и В4?
#5 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 14 Январь 2009 - 15:57
Есть разница под диски или барабаны :brows:
#6 Дэнис М
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:02
Как то я и не подумал, короче надо снова разбирать и сравнивать с противоположной стороной.
А размеров цапфы случайно никто не знает на В3 барабаны?
#7 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:14
На экзисте глянь.
#8 Дэнис М
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:31
На экзисте глянь.
Чё то ни чего не нашёл там :cry2:
#9 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:41
Не уверен только что у них точно:
Изображение Высота: 109 ммИзображение Диаметр: 80 ммИзображение Диаметр 1/диаметр 2 : 17,4/29,0 мм
#10 Дэнис М
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:45
Вот спасибо!!! Буду мерить! :clap: :clap_1:
#11 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 14 Январь 2009 - 16:56
У меня валяются в гараже. Могу отдать для опытов.
#12 Дэнис М
Отправлено 14 Январь 2009 - 17:04
Да я уж в магазин слетал... Завтра попробую поставить. Но всё же спасибо.
#13 aae1
aae1
  • 260 Cообщений
  • Автомобиль: A80 TDI
Отправлено 14 Январь 2009 - 21:27
есть и большая (в деньгах тоже очень...)
#14 Дэнис М
Отправлено 14 Январь 2009 - 21:36
Ну по деньгам сказать ничего не могу, сравнивать не с чем. А купил за 520 р.
И как то не подумал: на В4 наверно задних барабанов ваабще нету? На них наверно диски стоят везде?
