вот здесь я его немного выковырял
Здесь еще не выковыривал
как думаете чем его можно заменить?
Отправлено 24 Март 2009 - 22:53
Отправлено 24 Март 2009 - 23:07
А чего тянуть, ручонки зачесались и вот, пошло делобыстро ж ты рукоблудством занялся
я думал ,что они еще недельку другую полежат
пиво вкусное
Отправлено 25 Март 2009 - 09:28
Отправлено 25 Март 2009 - 11:24
Отправлено 25 Март 2009 - 12:26
Отправлено 25 Март 2009 - 12:27
у меня проблема, не открутить по 2 шестигранных болта, котрые крепят суппорт к задней балке.
Отправлено 25 Март 2009 - 15:19
Отправлено 25 Март 2009 - 16:18
если касательно передних, то после переборки 2 года без проблем(ттт), задние сейчас ковыряю, посмотрим...Через год ремонтированный суппорт опять начинает напрягать мозг
У меня на всех машинах накрывался левый, а у вас?
заказал себе ремкомплекты LUCAS TRW для задних суппортов, по идее там он полный и как раз должно быть такое колечко, как придет, отпишусь, себе купишь и заменишь.как думаете чем его можно заменить?
Отправлено 25 Март 2009 - 16:19
Отправлено 25 Март 2009 - 16:28
Отправлено 25 Март 2009 - 16:52
Отправлено 25 Март 2009 - 18:56
Отправлено 25 Март 2009 - 19:20
Отправлено 25 Март 2009 - 19:46
а у меня проблема встала при снятии тросика ручника. так и собрал неразобрав..
Это колечко скорее всего идет на винтовой шток, а под флажком стоит полноценный сальник даже с пружинкойзаказал себе ремкомплекты LUCAS TRW для задних суппортов, по идее там он полный и как раз должно быть такое колечко, как придет, отпишусь, себе купишь и заменишь.
Отправлено 26 Март 2009 - 00:02
Отправлено 26 Март 2009 - 00:39
Комплект видимо универсальный для всех подряд суппортов, половина из того что там нарисовано не нужно, единственно что привлекло внимание это наличие спец смазки, имхо ДОРОГОto Den261
нашел такой ремкомплект, если верить фото, чего там только нет, осталось суппорт положить еще ))
Bosch 1 987 470 040
Отправлено 26 Март 2009 - 18:18
и снова АшиПка!ОШИБКА !!! размеры сальника 24X15X7 (тип 2)
Отправлено 26 Март 2009 - 18:37
Поспорю посадочное отверстие глубина 7мм, после полировки и отчистки флажка 15 самое то будети снова АшиПка!
16*24*6
Отправлено 27 Март 2009 - 00:47
Отправлено 27 Март 2009 - 22:20
Спасибо за ценную информациюможно спорить, можно нет, в оригинале идет такой размер, дальше танцуйте как хотите
