вентелятор радиатора
Отправлено 29 Март 2009 - 11:42
Появился такой вопрос: купил на Ауди 80 B3 новый вентилятор радиатора(т.к. старый накрывается), по простоте душевной не обратил внимания, что стоял то 2-х клемный, а купил 3-х клемный.
Почитал форум-понял, что третья клема для охлаждения моторного отсека в незаведенном состоянии.
Подскажите пожалуйста, кто знает, как подключить 3-х клемный на два контакта.???????????
Методом тыка не хочется пробовать-малали спалю что..... вообще на моей авто длжен быть датчик охлаждения моторного отсека?
код детали в Экзисте- 06989
всем заранее спасибо
Отправлено 29 Март 2009 - 13:23
Это просто трехступенчатый вентилятор.. у тебя по схеме до этого что стояло? Сколько веток (ступеней) включения?...Почитал форум-понял, что третья клема для охлаждения моторного отсека в незаведенном состоянии....
Отправлено 29 Март 2009 - 13:40
Отправлено 29 Март 2009 - 17:52
я так понимаю,что одна. т.к. он либо включался(при включенном зажигании), либо нет..Это просто трехступенчатый вентилятор.. у тебя по схеме до этого что стояло? Сколько веток (ступеней) включения?
и на какие контакты??недавно ставил вентилятор. Таже проблема была. Методом тыка нашел 2ю скорость. Её и подключил.
Отправлено 29 Март 2009 - 18:31
а если методом тыка, 2 плюса запитать?вентилятор просто двух скоростонй
один контакт минус и два плюса
за включение вентилятора при неработающем моторе отвечает датчик
можно методом тыка,тк ничего не спалишь
просто на одном плюсе скорость вращения будет меньше, чем на втором
Отправлено 29 Март 2009 - 18:52
Отправлено 29 Март 2009 - 19:59
Угу... Только на моей еще, например, балластные сопротивления стоят на каждую ступень под капотом......можно методом тыка,тк ничего не спалишь
Отправлено 29 Март 2009 - 20:20
p/s/ не забыть обратно подсоединить термодатчик.
Отправлено 31 Март 2009 - 08:38
подключил!предлогаю так:вентилятор установлен,клемма снята.на центральный контакт подаем плюс ,а на контакт который ближе к двигателю(машины) подаем минус.по идее это будет медленная скорость
крутится!!!!спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:44
Не включается вентилятор радиатора
При какой температуре он должен включаться? На приборке температура показывается нормально, сам вентилятор проверял, запитывал отдельно с аккума, крутиться, предохранитель живой (не помню 20ый или 17ый, но точно живой). Что дальше смотреть?
Отправлено 08 Апрель 2009 - 13:16
Отправлено 08 Апрель 2009 - 15:35
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:58
Так же на машинах с трех контактными ставится дополнительное реле (№7 или8 не помню) но при этом еще должен стоять датчик на радиаторе тож 3-х контактный и идти на это реле.
