Помогите, ключ сломался в замке багажника
Сообщений в теме: 12
#1 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
  • Автомобиль: Audi80/1991/PM/B3 -> Toyota Sprinter 4WD
Отправлено 08 Апрель 2009 - 00:00
В общем открыл багажник задний - теперь проблема! Почти все осталось в замке, замок легко открывается отверткой, или оставшейся частью от ключа.
Ключ этот единственный, на открытие дверей, бардачка и багажника.
Кто сталкивался - что делать? Может набор замков продается где то?
#2 Тошка-100/44
Тошка-100/44
  • 1 516 Cообщений
  • Автомобиль: для души! 100/44 1983 DR-1.8 карбюр., АКПП-089, ЭСП..
Отправлено 08 Апрель 2009 - 00:11
доставать обломок, делать копию...
Достать можно ключ, вынув личинку... при условии, что багажник открывается...
комплекты также продаются.. если чё набирай меня..
#3 Prokhor
Отправлено 08 Апрель 2009 - 00:14
сломал так же, но смог вынуть нежным инструментом...
был далеко, поэтому извлеченный из замка обломок был вставлен в замок зажигания...
багажник не закрывал на ключ никогда
пытался достать ключ из замка зажигания, доехав до дома - не получилось
забил
заводил как обломком ключа, так и всем чем попало - двери\багажник закрывал ЦЗ
так и продал
ИМХО - а оно тебе надо?
если очень сильно - то делай дубль либо по обломку - достань его, пусть даже сняв замок дешевле будет чем покупать и монтировать новые
опять же - ИМХО
#4 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 00:55
\Прохор, я так же достану - благо пинцетов заволись для smd пайки + всякие мелкие там приспособы - спасибо.
Тошик, у тебя может будут под все замки личинки? Я знаю - ты коллекционер :) Просто на тачке, замок зажигания имеет свой ключ, все остальное на другом ключе.
А т.к. замок багажника пытались вскрыть, то придется по любасу менять задний замок, вот воэтому я и сломал ключ.
#5 Тошка-100/44
Тошка-100/44
  • 1 516 Cообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 11:58
посмотрю... но не обещаю... новая личинка багажника 500р в магазине
#6 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:04
Я реально обробатывал старую личинку под свой ключ, и замок прекрасно работает!
#7 omax
omax
  • 204 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 1.8S(PM) ; Fiat Ducato 2.3JTD
Отправлено 08 Апрель 2009 - 12:47
У меня тоже личинка замка ломалась, разобрал оказалось сломана лопатка поворачивающая контактную группу купил новую снял лопатку и поставил на старую. ключ остался прежний один на всё )))
P.S. Если замок закрывается ,то менять скорее всего придется личинку (смотря на сколько там разворочено) сделать личинку под имеющийся ключ тоже можно , только это дороже выйдет чем просто заменить...
#8 keks
Отправлено 08 Апрель 2009 - 13:24
Сталкивался с проблемой, сломался ключ в замке двери (не у меня, но на машине друга). Еле-еле вытащили его из замка двери, вставили в замок зажигания и поехали. Достать ключ из зажигания не могли воообще никак - очень плотно сел, возились часа 2. Поехали в итоге к ключнику. Так этот старый бобруйский еврей меня просто убил. У него есть приспособление: пилка для ручного лобзика, тоненькая такая, к ней примотан кусок проволоки с петелькой. Он вставляет эту пилку в щель между ключом и замком и дергает! Опа, обломок выскакивает!
#9 Prokhor
Отправлено 08 Апрель 2009 - 14:40
спасибо за ценный совет! :)
#10 omax
omax
  • 204 Cообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 15:16
Знаю я эту тему, у нас в школе столяр таким инструментом наши спички из замков выковыривал :yes:
Только это со стороны так просто выглядит :shuffle:
#11 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:04
А это ценный совет!!! :thumbup:
Осталось пилку найти, думаю мож проволка подойдет.
#12 keks
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:09
Вряд ли... там за счет зубчиков на пилке ключ выдергивается
#13 Igor_78rus
Igor_78rus
  • 797 Cообщений
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:07
Я проволку на кончике подогну, Она как раз в прорезъ ключа войдет.
