Странный шум при запуске двигателя
Сообщений в теме: 13
#1 Ярик
Ярик
  • 30 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 B4 ABT
Отправлено 13 Апрель 2009 - 21:15
Привет. Подскажите пожалуйста: когда машина сутки не работает, начинаю заводить возникает некий скрежет (как будто от генератора), двигатель завелся скрежет пропадает. если завести еще раз то все норм. данный звук возникает именно при запуске двигателя. (раньше такого небыло). AUDI 80 B4 ABT 1994 г.
#2 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 21:24
скорее всего гидрокомпенсаторы.
только не скрежет, а скорее стук:)
#3 Ярик
Ярик
  • 30 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 21:27
больше на скрежет похоже, и что делать в этом случае?
#4 aleks07
aleks07
  • 147 Cообщений
  • Автомобиль: Allroad 2.7t
Отправлено 13 Апрель 2009 - 21:34
Снимай стартер и в ремонт! :)
#5 Ярик
Ярик
  • 30 Cообщений
и чем это грозит в итоге?
#6 FoXTeR
FoXTeR
  • 1 463 Cообщений
  • Автомобиль: Skoda Octavia
Отправлено 13 Апрель 2009 - 22:09
грозит однажды не завестись.. и все-равно придется ремонтировать стартер.
#7 Ярик
Ярик
  • 30 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 22:32
примерно сколько будет стоить не подскажешь???
#8 FoXTeR
FoXTeR
  • 1 463 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 22:38
пока не знаю. у самого такая же проблема, знаю в чем, но почему-то оттягиваю лечение.. жду видимо момента, когда откажется заводится =)
#9 Ярик
Ярик
  • 30 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2009 - 22:43
я наверное также буду ждать :) :) :)
#10 Макес
Макес
  • 273 Cообщений
  • Автомобиль: audi a4(8E) 1.8T quattro АКПП 2004
Отправлено 14 Апрель 2009 - 01:55
короче такой же скрежет (не стук, тк звук высокочастотный)(почти при каждом запуске), в ацп сказали не стартер а какаято хрень забыл как называется (доводчик какойто), сказали лечится только заменой, стоит девайс 10-12к, поэтому посоветовали кататься пока не издохнет совсем )
зы знаю пользы мало от моих постов но я токо учусь )
#11 /IEXA (63 rus)
/IEXA (63 rus)
  • 117 Cообщений
  • Автомобиль: B3 1,8 SF
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:01
Возможно эта хрень есть втягивающее реле :igz:
#12 v.alex
v.alex
  • 297 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 В5 ADP
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:17
И у меня таже история, но как правило только на холодную, на прогретой скрежет пропадает
#13 keks
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:45
Бендикс, возможно втулки износились и ротор за статор задевает....не знаю, есть ли в вашем стартере планетарка...там шестерня пластмассовая изнашивается.
#14 Ярик
Ярик
  • 30 Cообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 13:32
Точно, у меня также на холодную только звук идет
