Golf 4 Левый внутренний шрус ПОМОЖИТЕ
Сообщений в теме: 19
#1 Demchok
Demchok
  • 7 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2005 - 20:02
Летит сабака в четвёртые раз, попрямой и без всякого хруста, ставил лёбро, и орегинал(((, палка думал короче, проверял всё GUT , может чё с деференциалом? а ? Demchok@mail.ru
#2 LEXA_Audi
Отправлено 18 Апрель 2005 - 22:53
Хм.... Гольф.... Ну вроде ВАГ.... А ты 1. попробуй руль меньше до упора выкручивать, он дольше ходить будет.... 2. надо чтобы при установке соблюдалась стерильность 3. пыльник должен быть цел... и ещё куча правил!
#3 Demchok
Demchok
  • 7 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2005 - 23:03
Про деференциал что кто скажет?
#4 Demchok
Demchok
  • 7 Cообщений
Отправлено 18 Апрель 2005 - 23:05
Во время установки к сожалению, а может к радости все эти правила соблюдены., а он собака летит((((((
#5 LEXA_Audi
Отправлено 19 Апрель 2005 - 08:36
Да так вроде не понять может ты что-то не правильного производителя берёшь... Шрус просто так не разваливаеться, да а что значит летит? колица обойма и подшипники выпадают, сам шрус раскалываеться или просто хрустеть начинает?
#6 lugros
lugros
  • 94 Cообщений
  • Автомобиль: KIA SORENTO 2,5 TDI, Kawasaki ZZR 400-2
Отправлено 19 Апрель 2005 - 08:52
В принципе(теории), если дифференциал подклинивает, то получается блокировка= повышенная нагрузка на трансмиссию. Но при этом целая куча признаков- повышенный расход топлива, в поворот тяжело заехать, на асфальте резина пищит, масло в картере главной передачи кипит. И дифференциал должен накрыться после первого ШРУСа. Неясно из поста, каков пробег между заменами. Я бы посмотрел опоры двигателя, у Гольфа двиг- поперек, рвется передняя опора. А двигатель какой? А менял в одном месте? Попробуй мастера поменять- иногда помогает(не шутка).
#7 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • Автомобиль: Touareg
  • год выпуска: 2003
Отправлено 19 Апрель 2005 - 09:16
..Лёша, человек не зря про дифф спрашивает, обрати внимание - разговор про ВНУТРЕННИЙ ШРУС. ..давайте попробуем рассуждать лигочески. ШРУСЫ накрываются обычно по двум причинам: БРАК изготовителя и ИЗНОС. Брак отпадает по причине того, что летит уже не первый ШРУС.. Остаётся износ - естественный отпадает, летят быстро, остаётся искуственный. Искусственный бывает по двум причинам - эксплуатация в предельных/ненормальных механических режимах и эксплуатация при недостаточной/неправильной смазке. Предельные механические/ненормальные режимы можно тоже разделить грубо на два вида: высокие нагрузки при больших углах передачи момента и внешние непредусмотренные для него нагрузки. Высокие нагрузки при больших углах передачи момента - отпадают, только наружные ШРУСЫ работают в таких условиях, внутренние никогда больше градусов 20 на такой машине не отклоняются. Именно поэтому внутренние и живут долго. Внешние непредусмотренные для ШРУС-а нагрузки могут быть, но врят-ли они исходят от диффа - не думаю что он способен их создать, не разрушившись при этом сам. Но не от диффа - могут. Например - постоянная осевая нагрузка на ШРУС по причине полуоси неправильно длинны. Погнутая полуось. и т.д... Теперь идём к смазке.. Она может быть просто не та, или быть недостаточной изначально - тоже не верится если всё берётся одним комплектом. Кроме этого она может уходить.. Уходить она может только наружу. При уходе наружу она заметна будет но не сильно - разбрызгивается. При этом пыльник либо плохо закреплён, либо пропускает сам. Плохо закреплён - отпадает по причине повтора ситуации. Пропускает (раз за разом..) - возможно что-то его повреждает. Повреждать может либо химически, либо механически. Отсюда вариантов совсем немного: - мастера нормальные? - с полуосями всё в порядке? - смазка из комплекта ШРУС? - пыльник ничто не повреждает? Но для полноты картины нужны ответы: - в каком состоянии пыльник и как он закреплён, когда ШРУС накрывается? - остаётся ли смазка в пыльнике, когда он накрывается? - как вообще визуально выглядит изнутри поломаный ШРУС - какое состояние? ..ржавчина? стружка? сухой? смазаный? - как именно он ломается - обойма лопается или целая а шарики вылетают? p.s. ..пока писал, lugros уже короче всё изложил :)
#8 Diesel
Diesel
    почти уравновешенный водитель
  • 3 402 Cообщений
  • Автомобиль: Audi V8 4.2 man
  • год выпуска: 1993
Отправлено 19 Апрель 2005 - 09:22
Про смазку я полностью согласен - необходимо использовать весть прилагаемый к комплекту тюбик!!! ...и как выглядит вышедший из строя ШРУС ?
#9 Demchok
Demchok
  • 7 Cообщений
Отправлено 19 Апрель 2005 - 11:17
Мастер хороший, Палка привода тоже всё ок и длинна и биения нет, Шрус ломается примерно через 500 км после вскрытия наблюдается лопнувший сепаратор и соответственно разобранный шрус, смазка наместе, пыльник тоже, одит только раз при транспортировке его cвернуло , двигатель 1.6 AKL Ручная кпп Ломается тупо попрямой, и на скорости и при трогании сместа. Шрусы были лёбро.
#10 Demchok
Demchok
  • 7 Cообщений
Отправлено 19 Апрель 2005 - 11:25
Во Вспомнил незадолго до первой поломки а примерно 2500 км У меня сломалась левая опора двигателя взял оригинал менял у диллера
#11 lugros
lugros
  • 94 Cообщений
Отправлено 19 Апрель 2005 - 12:02
Можно, конечно еще спросить-а смотрел ли кто-нибудь структуру металла на изломе.. Но четыре раза подряд. Заочно диагноз не поставить. Мой совет- ставь у дилера его запчасть. В этом случае имеешь гарантию на работу и запчасть. Если сломается, то они и разбираться будут. И двигатель не самый мощный.. Замена опоры, говоришь.. Левая? Я бы задумался. А может партия ШРУСов одна?!
#12 dipspb
dipspb
  • 5 947 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 19 Апрель 2005 - 12:51
..я бы точно съездил "на пробу" к официалам поменять ШРУС. И если он проходит долго - хорошему мастер сказал бы "до свидания!".. Что-то там не так и впрямь.. Не бывает такого без видимого воздействия.. По сравнению с наружными - внутренние ШРУС-ы работают ну в очень ОБЛЕГЧЁННОМ режиме..
#13 Demchok
Demchok
  • 7 Cообщений
Отправлено 20 Апрель 2005 - 21:27
Ездил сегодня к официалам АРТАН посоветовали поставить весь привод в сборе оригинал 24000 руб оригиналы хы!!!!)))((( у соседей в автозапчастях узнал тоже цену на оригинал 9000 тыс во какая разница, думаю взять!!!!
#14 Atlant
Atlant
  • 4 824 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
  • год выпуска: 2.5T
Отправлено 21 Апрель 2005 - 10:16
Надо взять оригинал, что подешевле, главное чтоб с бумагой о приобретении и поехать к официалам. Они обязаны будут дать гарантию на оригинальную деталь, даже не у них купленную. Если снова все повторится, пусть ищут причину.
#15 zlojadmin
zlojadmin
  • 73 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 90 Quattro, 2.2 K-Jetronic, 1985г.
Отправлено 21 Апрель 2005 - 13:44
Машина не после аварии? Может вытянули не правильно? У друга так было на Ford правда
#16 Demchok
Demchok
  • 7 Cообщений
Отправлено 03 Май 2005 - 21:21
Пока езжу уже прогрес 1000 км
#17 Diesel
Diesel
  • 3 402 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 04 Май 2005 - 12:36
#18 noOox
noOox
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: golf4
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 14:18
проблема один в один.. только у меня он сломался в 3ий раз... щас сдал машину в ремонт. Жду их диагноза !
#19 noOox
noOox
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: golf4
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 10:00
В сервисе сказали поменять пружины на стойках, так как они длиннее стандартных... может поможет!? Как думаете ?
#20 леха seat
леха seat
  • 5 Cообщений
  • Автомобиль: seat toledo
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:01
нет у меня не помогло это та же проблема.у меня третий раз уже :angry: .качество производителя отпадает.народ скажите что мне поможет избавиться от этой проблемы????????????? :cry2:
