Проблемы с поворотниками и аварийкой
Сообщений в теме: 11
#1 Володя
Володя
  • 241 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80 b3 1.8s PM
Отправлено 16 Июнь 2009 - 19:13
Добрый вечер! Проблема заключается в следующем при включении поворотника (аварийки) из под торпеды раздается звон, поворотник (аварийка) соответственно не работают. Снял полку нашел звенящее реле (может это и не реле контактов всего три), купил такое же и думал вот оно счастье :clap: , а нет звон при включении продолжается :angry: . Со снятым реле реакции ноль. При снятии/постановке на сигналку всё мигает и контрольные лампы в приборке и повортники снаружи. Где искать неисправность ума не приложу
#2 Володя
Володя
  • 241 Cообщений
Отправлено 17 Июнь 2009 - 08:04
Полез в подрулевой, видимо пошевилил колодку и все заработало. Видимо реле поворотников звенит (жужжит) когда массы нет или она плохая.
#3 Rezolut
Rezolut
  • 93 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B3 1.8 PM
Отправлено 20 Июнь 2009 - 11:30
Всем привет.
в продолжение темы.
проблема с аварийкой и поворотниками.
поморгает секунд 10 и гаснет что то, что то.... Иногда вообще не врубается.
подрулевой был перебран, прд-ли поменяны, лампочки рабочие и реле вчера заменил...
диагноз?проводка?что делать и с чего начать?))
#4 GoodWin
GoodWin
  • 46 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80 B3 1.8s JN KE
Отправлено 20 Июнь 2009 - 12:31
...что делать и с чего начать?))
То, что перебрано, не факт, что должно работать на 100%. Косяки могут остаться/или возникнуть и в новом. Начать? С предохранителей... я всегда оттдуда начинаю...
#5 Rezolut
Rezolut
  • 93 Cообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:06
всем привет.проблемка возникла опять, о которой писал уже.точнее она ни куда и не делась...попробую все объяснить....
не работает аварийка и поворотники, при этом, когда на сигналку ставлю-все сигналы поворота исправно моргают...
преды проверил и поменял несколько раз-никакого эффекта...
думал на подрулевой: сначала свой перебрал-бесполезно, купил другой, такой же результат.
реле поменял , тоже не помогло...
при включении аварийки-слышен щелчок в реле, больше никаких признаков жизни...
подскажите пожалуйста, что можно еще посмотреть или электрика нормального/не дорогого.
заранее благодарен за ответы
#6 Guest_Георгий СПб_*
Guest_Георгий СПб_*
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 12:32
Да, без прозвона не обойтись, у тебя где-то коротит. Новое реле точно рабочее? Попробуй найти здесь Димонна, он уже почти не появляется, но в личных данным может быть контакт с ним.
Да, забыл - выдерни кнопку аварийки и прозвони ее. Или у тебя рачажок? (мне очень нравился рычажок на В3)
#7 Rezolut
Rezolut
  • 93 Cообщений
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 09:33
привет. подрулевой-стрекоза, аварийка на нем же..
#8 steals_y2k
steals_y2k
  • 26 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 1.6TD(SB)(91)
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 19:21
(чтобы не плодить тем)
перестала работать аварийка (рычажок).
реле работает,правый поворот работает,левый...работал день после "смерти" аварийки. теперь мигает, но лампочка горит тускло..
задний поворот мигает, передний и бок-нет.
плюсом-горит предоханитель на сигналке(думаю,что всё сводится к одному)
выдернул какую-то фишку рядом с передним поворотником-теперь вместо левого поворота мигает аварийка. на рычажок аварийки по-прежнему 0 внимания.
куда смотреть лучше? прозванивать передний поворот на КЗ с массой?
#9 steals_y2k
steals_y2k
  • 26 Cообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 10:53
и в продолжение банкета.
вчера электрики позвонили всё и минут за 15 выявили, что на левом канале сгналки сдох диод,потому всё так интересно работало.
сигу благополучно отключили, на аварийке поменяли предохранитель-и всё заработало.
Парой часов позже история повторилась..мало того-после приезда к дому заверещало реле поворотов..после чего запахло трупным чем-то)))
#10 Максим.
Максим.
  • 58 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди-80 (SF)
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 16:38
По-моему, если убрать лишнее, из всего изложенного следует, что бочководы требуют в студию грамотного электрика.
Присоединяюсь.
#11 leodk
leodk
  • 1 Cообщений
  • модель: 80 1,8SF
  • год выпуска: 1987
Отправлено 29 Январь 2012 - 13:42
в точности такая же проблема была! машине 25 лет и собака была зарыта в реле, сначало долго его искал, он находится над полочкой, когда разобрал старый реле, то он был весь пригарелый в зоне контактов. покупал новое реле в магазине BOSCH в Питере. Цена вопроса составила 125р
#12 Vasik.Cant
Vasik.Cant
  • 428 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B4 ABK
  • год выпуска: 1993
Отправлено 13 Июль 2012 - 22:20
и у меня вот такая проблема теперь. не подскажете, это реле как найти- в смысле на нем номер какой-нибудь написан? а какой у него каталожный номер? а то гляжу в элькатс, но ничего не понимаю..(
