не поступает бензин
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:25
снимал шланг с фильта,пробовал накачивать из бака бензин ртом,бензин поступает, а после топливного насоса,нет. вопрос,вчем дело? топливные насосы ломаются? либо у него не хватает сил засосать топливо из бака?может где трубка пережата. и еще не показывает уровень тоблива.
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:28
2. Ртом если сосется то насосом легко должно, насосы ломаются
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:32
давно менял?
напряжение на насосе есть?
предохранитель насоса живой?
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:48
Отправлено 30 Июнь 2009 - 13:53
он же писал что ртом идет, там карб и насос насколько я понимаю там механический?может топливный фильтр совсем забитый?
давно менял?
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:06
вопрос,а что за коробка стоит в багажнике,к ней идет один шланг, и 4 провода?он же писал что ртом идет, там карб и насос насколько я понимаю там механический?
и почему одновременно не показывает уровень топлива в баке? может помимо механического насоса есть электрический в баке?
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:16
х.з. но скорей всего электрический. жжужание было при включенном автомобиле (у заднего правого колеса)? если было, а сейчас нет, то скорей всего насос.
коробка, похоже, на вакумный центральный замок
бензин в баке точно есть?
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:26
заправил 15 литро, проехал километров 100 по трассе, после того как заглох заправил еще 7 литров,не помогло, тем более ртом бензин закачивается.х.з. но скорей всего электрический. жжужание было при включенном автомобиле (у заднего правого колеса)? если было, а сейчас нет, то скорей всего насос.
жузжание было,но откуда не слышал, так как сижу в машине,и срабатывает помойму он при включении стартера.
где именно он должен стоять?в баке?что за вакуумный центральный замаок?
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:29
а сейчас жужжание есть? (появляется когда вставляешь ключ в зажигание и проворачиваешь до включения сигнальных ламп)
у тебя центральный замок есть? (на все двери+багажник)
Отправлено 30 Июнь 2009 - 14:48
отключил стартер,при повороте ключа,жузжания нет,реле,которое якобы за бензонасос отвечает щелкает. ц.з есть,на 4 двери и багажнига сейчас жужжание есть? (появляется когда вставляешь ключ в зажигание и проворачиваешь до включения сигнальных ламп)
кстати я купил машину 3 месяца назад, был сильный запах бензина,особенно когда на ходу открываеш окнаотключил стартер,при повороте ключа,жузжания нет,реле,которое якобы за бензонасос отвечает щелкает. ц.з есть,на 4 двери и багажниг
Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:10
смотри бензонасос, возможно магистраль текла (мог бы и полыхнуть как факел), возможно хапанул воздуха и бензонасос помер
Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:12
он в баке стоит?смотри бензонасос, возможно магистраль текла (мог бы и полыхнуть как факел), возможно хапанул воздуха и бензонасос помер
Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:39
Посмотрел по Экзисту - стоит механический бензонасос... Значит или у тебя - конструктор... или ...
http://www.elcats.ru...;SubId=37C000C5
Отправлено 30 Июнь 2009 - 20:42
Отправлено 01 Июль 2009 - 11:52
не помойму все рабочее, просто бензин закончился,а когда залил, в систему попал воздух,а на насосе нет ручной закачки, теперь буду заливать бенз в карьбюр,тока акум заредить надо,а то сел пока крутил. а насчет насоса,я в Смоленске,наврядли ты мне сможеш передатьЕсли насос механический, у меня есть от бочки. Рабочий - лишний раз поменял, а дело было не в нем. Могу отдать. Номер детали 026 127 025A
Отправлено 01 Июль 2009 - 19:48
Отправлено 01 Июль 2009 - 21:03
Я когда пробовал сколько тачка проедет на полном баке, тоже обсыхал. (тоже карб) Так вот просто заливал бенз из канистры в бак, и ни№*я не прокачивая, не удаляя воздух, просто крутил стартером, секунд через 10-15 заводилась и ехала.не помойму все рабочее, просто бензин закончился,а когда залил, в систему попал воздух,а на насосе нет ручной закачки, теперь буду заливать бенз в карьбюр,тока акум заредить надо,а то сел пока крутил. а насчет насоса,я в Смоленске,наврядли ты мне сможеш передать
