Педаль тормоза встает "колом"
Сообщений в теме: 12
#1 АД 3 УД
АД 3 УД
  • 84 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 100(44) WC 2.3i=>4B 1,8mono 90 л.с. MonoJetronic=> A6(С4) 95г.в. AAT 2,5TDI 115л.с. 4АКПП
Отправлено 03 Август 2009 - 16:08
Типовая ситуация: при движении в медленном потоке, в режиме газ-тормоз, газ-тормоз, после 3-4 торможений педаль становится очень жесткой(деревинеет) и машина практически не замедляется. Как если бы я нажимал на педаль тормоза на неработающим движке. Потом если проехать несколько сот метров с набором скорости, педаль становится мягкой до 3-4 торможений подряд.
На автомате, в потоке, бампер к бамперу мало приятного.
Жидкость г/у и тормозов в норме, никаких датчиков не загорается. :no:
#2 _ShurikeN
_ShurikeN
  • 2 131 Cообщений
  • Автомобиль: ACOQ typ89
  • год выпуска: 1990
Отправлено 03 Август 2009 - 16:20
http://turbostars.ru/lit14.html
#3 Таксист
Таксист
  • 1 388 Cообщений
  • Автомобиль: Kia Ceed SW
Отправлено 03 Август 2009 - 16:35
Ищи темы Ю-Питера и Forfun'а о ремонте вакуумных насов с фотками :)
#4 _ShurikeN
_ShurikeN
  • 2 131 Cообщений
  • год выпуска: 1990
Отправлено 03 Август 2009 - 16:41
там гидравлика должна быть
#5 AlexZ
Отправлено 03 Август 2009 - 17:02
В а6?!
#6 Karel
Отправлено 03 Август 2009 - 17:10
Может банально перегрев идет, некачественные комплектующие, незамененная вовремя жижа и как у Дизеля на В8 было, пропадают тормоза после активного отжига? Езда "бампер в бампер". Жарко щас.
#7 DiCh
Отправлено 03 Август 2009 - 19:25
Мертвый вакуумный насос. Гидравлического усиления на А6 нет и никогда не было. С дизельным мотором, смерть этого насоса сильно заметна.
#8 Покрышкин
Отправлено 03 Август 2009 - 20:43
замена клапанов насоса, поиск вам в помощь
#9 _ShurikeN
_ShurikeN
  • 2 131 Cообщений
  • год выпуска: 1990
Отправлено 04 Август 2009 - 11:12
Цитата(AlexZ @ 3.8.2009, 18:02) Просмотр сообщения
В а6?!
виноват, только первую часть подписи прочитал
#10 АД 3 УД
АД 3 УД
  • 84 Cообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 20:16
если предположить что вакумник мертвый, почему его "мервячина" проявляется ч/з 3-4 нажатия подряд
Да, и как его проверить?
#11 Таксист
Таксист
  • 1 388 Cообщений
Отправлено 04 Август 2009 - 20:35
Недостаточная производительность на холостом ходу. А немного вакуума система "запасает" в вакуумной камере - на пару торможений хватает. Проверяется вакуумметром.
#12 infernal
infernal
  • 54 Cообщений
  • Автомобиль: ауди 100 с4 2.3 AAR 1992 года, без кондиционера
Отправлено 13 Август 2009 - 01:52
была проблема один в один, что я делал на стареньком форде(скорпио) только ума не приложу и так и сяк, в итоге был датчик давления, заведомо заменил на рабочий(б/у :) ) я в аудюшке своей не силен, но если принцип работы одинаков, то проверяй датчик, найти б/у не сложно и
#13 DiCh
Отправлено 13 Август 2009 - 09:19
Вакуумник (усилитель) - это то что стоит с главным цилиндром тормозов, вакуумный насос - деталь на двигателе. Вот насос и не работает. Не путать!
