хелп загорается ерс
Отправлено 13 Август 2009 - 18:39
иногда машина заводится не с пол оборота, а немного кручу и она заводится с надписью ЕРС и при этом обороты выше обычного, около 1100 об/мин
недавно был косяк при движении машина заглохла и сразу завелась (получается с толкача) и загорелась тоже ЕПС и обороты стали выше. когда заглушаю двиг и снова завожу - все опять в норме
что это за хрень такая и может это быть связано с накрывающейся катушкой?
а4 кватро пиндос АМВ
Отправлено 13 Август 2009 - 19:46
вместе с ней в паре работает и esp.
что именно у вас загорается? потому что при отказе epc esp тож будет отключаться.
если epc смотрите датчик на педали. а лучше прочитать ошибки и узнать, что именно не нравится машине
Отправлено 23 Август 2009 - 21:21
спасибо СержА4 за определение проблемы
проблема была в неисправном датчике коленвала (датчик оборотов).
обороты повышались из-за того, когда датчик коленвала отказывал, мозг считывал информацию с датчика распредвала и ,естественно, загоралась ЕРС и чек. при считывании ошибок помимо датчика коленвала выдавались еще ряд ошибок, но все последующие ошибки следовали из-за неисправности датчика коленвала
замена датчика исключила все остальные ошибки
Отправлено 13 Январь 2011 - 01:57
Вагнули:
2 ошибки:
1. что-то с датчиком (G28) - что это может быть?
2. вроде по датчику педали газа, из темы понял - видимо это как-то связано?
P.S. и вопрос знатокам, как проявляется забитый сажевый фильтр?
Отправлено 13 Январь 2011 - 08:57
Отправлено 14 Январь 2011 - 00:06
В общем, нашел в тырнете, G28 - датчик положения коленвалаEPC =у меня было дело - под крышку мозгов попадала вода. Крышка если смотреть на лобовой спереди то под правым углом стекла. Не было 1 винта, поставили, почистили = ОК
Вопрос - если я его(датчик ПКВ) сам поменяю, машина заведется или надо будет чего-нибудь адаптировать?
Отправлено 14 Январь 2011 - 00:23
Ответ - ничего адаптировать не надо.Вопрос - если я его(датчик ПКВ) сам поменяю, машина заведется или надо будет чего-нибудь адаптировать?
Отправлено 14 Январь 2011 - 00:39
