При замене масла что менять еще и какое нужно масло?
обслуживание автомата
Автор Мася, Апр 27 2005 13:32
Сообщений в теме: 5
Отправлено 27 Апрель 2005 - 13:32
Отправлено 27 Апрель 2005 - 13:39
Менять нужно еще фильтр и прокладки поддона. А лить туда нужно то, что предписано производителем. Какая у тебя коробка стоит?
Отправлено 27 Апрель 2005 - 14:04
3 ступенчатая, а дальше хрен знает
Отправлено 27 Апрель 2005 - 14:08
Меняеться фильтр, его прокладка и прокладка поддона и обычно 3-5 литров масла (всё оно ни когда не стекает, т.е. замена идёт ступенчато как бы...
Отправлено 27 Апрель 2005 - 15:55
2 Мася:
..запиши пожалуйста (и укажи в своём профиле на этом форуме, чтоб потом не спрашивали тебя сто раз..):
- АКПП гидравлическая, без электронных мозгов, трёхступенчатая, модель VAG 089.
В профиль можно записать короткой строкой - всем будет понятно, например так: "A80B3-91-JN + АКПП VAG089"
91 - год выпуска
JN - код мотора
..только подставь свои значения.
То, что в коробке ты называешь маслом, это не масло а ATF - разница существенная.. Но в твоей коробке есть не только ATF (в основном объёме), ещё в дифференциал и главную пару залито трансмиссионное масло типа 75W90 (от любого хорошего производителя, например Castrol) - это отдельный объём и путать жидкости НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ.
Заменяя ATF неплохо проверить уровень трансмиссионки в диффе - это делают на сервисе, откручивая пробку-болт сбоку коробки. Если мало - долить, а лучше заменить один раз. Потом только доливать. Про дифф многие забывают, а если он летит - только замена АКПП обычно.
Первый раз замену ATF лучше сделать в специальном коробочном сервисе - это не дорого совсем. Они сразу по состоянию старой ATF много чего могут сказать.
Потом можно в обычном сервисе по смене масла - такие сейчас есть, или в другом сервисе. Но кого попало к автомату подпускать ненужно.
Для твоей коробушки нужно 3 литра ATF (два раза по 1.5) + ущё один раз по 1.5 литра - чтобы с собой возить на крайний случай.
ATF - Dexron-IID вроде должен быть, но поскольку год машины так и не озвучен - нужно точно смотреть в мануал на неё.
Отправлено 28 Апрель 2005 - 08:01
СПАСИБО!!! А про диф у меня забывали- коробку менял!
