Тормозная система
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:31
Нужен срочный совет, греется правый передний тормозной диск. Поднял машину, суппорт работает идеально, нажимаю на тормоз колодки отходят....Прокачивал тормоза....накат идеальный....на ходу не ощущается никаких проблем с ходом машины....а диск греется....что делать? что смотреть???? Заранее спасибо за совет!!!!
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:38
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:41
На самом деле нагрев тормозного диска при езде-это вполне реальное явление, тормозишь, колодки трут об диск, он нагревается, передает тепло на колесный диск, и т.д.(физику в школе учил?)
Нет...левый вообще холодный, а правый кипит.....всё просмотрели, диски хорошие, суппорт рабочий...всё оки...но...
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:45
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:47
А суппорт в направлялках нормально ходит? Снять колесо скинуть суппорт и глянуть на поршень и направлялки!
суппорт перебрали, направляющие идеальны....всё ходит....но почему правая сторона кипит??? Проехал по шоссе км5. без тормозов, остановилась сама.....левый холодный, правый закипает....
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:52
Уже встречный вопрос к формунчанам не может ли EDS если на авте он есть быть причиной???
А не горит ABS ну с точки зрения ошибок?
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:54
А можно чуть больше инфы что за авта?
Машина ауди а6 2.5 дизель, универсал 1996 года.....
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:59
может подшипничек ступицы алес капут?
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:05
А вот главный мозг парить может! Но это очень легко проверить развести если в ручную легко разводится то не главный.
Когда тормозишь в руль не отдает, я к тому может диск тормозной завернуло.
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:10
Что бы так грелся диски, во всем спектре движения авто было бы слышно на 5 км в округе!ИМХО
да...биение при торможении появилось.....(незначительное....) по дискам на глаз не сказать , что плохие....
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:31
Проехаться бы на машине а то так это гадание!
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:37
Предел для биения тормозного диска 0.2 на глаз можно и не заметить но тормозить со 120 км/ч уже очень опасно особенно когда скажем с КАДа съезжаешь и нагрузка идет на кривой диск!
попробую снять диски и отдать на шлифовку...Я езжу на всесезонном протекторе, очень глубокий протектор....может небольшое биение ещё от резины....
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:59
Вообщем итог можно сделать такой......? шлифовать диски и смотреть главный цилиндр....? других причин как бы существовать недолжно.....
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 23:16
Карел
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 23:19
А что значит "кипит правый" а левый нет? Допустим левое колесо по каким о причинам вообще не тормозит, а что значит "правый кипит"?
Карел
Тормозят все идеально....проверял на тормозном стенде....а "кипит"- это в переносном смысле - перегревается,....
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 23:22
Карел
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 23:30
Скажем так, в моем понимании перегревается это когда алый\красный, бывает когда суппорт закисает или ацки зажигать. Опять же может с ним все ок, просто он горячий и не "перегревается" а прсто горячий как и должен. Я это к чему, к тому что может критерии оценки "кипит" неправильные.
Карел
к сожалению правильные...при езде по прямой по шоссе, с остановкой без торможения, перегрев только одного диска..., все остальные холодные....
то есть греется без торможения.....
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 00:04
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 07:49
А сами колодки в посадочных местах не прикусывает?
нет, машина в вывешенном положении, колеса крутятся без проблем...заводил на подъёмнике, тормозил, внизу смотрел человек, всё идеально....но на ходу перегревается....
и посадочные места колодок всё прочищено, сам суппорт перебрали...всё оки...но проблема осталась...
