Трясет двигатель
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 19:48
Ситуация такова:
Уехал в отпуск на 3 недели, оставил авто без прогрева. Все было просто шикарно, работала как часы.
Приехал - еле завел, ну это понятно...отстоялся бензин и т.д. НО после этого, снизив обороты на своем карбюраторном двигателе - почувствовал тряску...трясло так, как будто цилиндр не работает...ну думаю - вода в бензобаке ещё осталась - купил антиводу в бак, смешал - не помогло...начал копать глубже...проверил свечи - гуд. Поменял крыку трамблера, сменил провода высоковольтные, померил везде сопротивление, все новое, должно работать....но нет...пипец, вообще не приложил ума, что делать. Потом вычитал про вакумник - отсоединил обратку от карбюратора - движок чуть не остановился...воздух естественно засосало сильно...засунул обратно трубку и вроде как перестало трясти двигло...ну по крайней мере на много меньше стало трясти...НО стало еще не понятней - я включаю все электронные приборы, типа печку, обогрев стекла, фары - начинает трясти как умолешенный!!!! Вот в чем дело, ума не приложу...ПОМОГИТЕ!!!
AUDI 80 B3 двигатель 1.8 RU карбюратор, 1990 года выпуска. Очень надеюсь на грамотную помощь, так как в сервисе нихера не могут сказать кроме как : "ПОМЕНЯЙ СВЕЧИ!!!"
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 20:21
Или очистителем карбовым поработать...
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 20:22
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 20:53
в смысле, как она едет? газу даешь - все равно колбасит? или ровно?...
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 21:37
1.Проверь целостность всех вакуумных трубок.
Что за обратку ты отсоединял? Если вытаскивал "шланг" из вакуумника, то его (когда вытащил) надо было заглушить.
2. Прогрей машину и замерий компрессию во всех цилиндрах если разница более 2х атм. То причина может быть в этом.
3. Попробуй почистить карб, когда карб будешь снимать обрати внимание на подушку на которой он стоит, она могла испортиться (могла образоваться трешина).
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 09:06
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 09:56
вакууимый шланг который идет от усилителя тормозов до впускного коллектора[/color]
отсоеденил - заткнул шланг пальцем - не изменно было...но как только засунул шланчик обратно - меньше трясти стало. Вакумник вроде гирметичен...
1.А подскажи, как проверить компрессию в домашних условиях?
2.Прокладку под карбюратор посмотрю позже...отпишусь потом...
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 11:37
Не в сервисе? Тогда найди человека с компрессометром, либо купи сам его.
ЗЫ Если ты в Купчино обитаешь - могу дать.
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 11:42
машина работает на ХХ а ты берешь за корпус воздушного фильтра и пытаешься качать в разные стороны (не сломай ничего), если все ОК то работа мотора не меняется.
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 14:04
Так пробывал - все так же работает - ВООБЩЕ никаких отклонений...прокладку проверь так:
я через купчино могу проехать...живу в металлострое))) тока я не умею мерить даже с прибором...Что значит в домашних?
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:29
+7(921) 770-шесть два-44
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 22:12
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 19:57
почитал. думаю надо мне к Михаилу...не знаю, читал ты или нет, но вот!http://forum.audipit...????? ?????????
но подскажете, сколько диагностика стоит? и ремонт? или мож координаты его или сайт там...
спасибо!!
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 21:59
Михаил
Бухарестская д.1 (адрес уточни по телефону, мог и ошибиться)
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 12:00
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:22
Тема закрыта.
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 23:25
