Педаль сцепления медленно провалилась...
Сообщений в теме: 14
#1 Cyber
Cyber
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A3 (8P) 1.6 102 HP
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 02:29
Всем привет ! Я новенький, если что не так , то не бейте сильно.
Неделю как купил 6 летний А3 (8P), и в пробке неожиданно стали плохо включаться передачи , затем провалилась педаль сцепления , и через 3 минуты при заведенном двигателе перестали включаться передачи , совсем. Пытался залить в бачок с датчиком сверху - жидкость DOT-4 и прокачать - особо не помогло. Странно , что снизу не капает, правда сыровато было, мог не заметить. Через некоторое время стал мигать значок с восклицательным знаком внутри, мол проблема с тормозухой.
Как я понимаю я попал на рабочий цилиндр сцепления , либо на главный ... я прав ? Помогите в догадках. И на что еще надо посмотреть, и можно ли самому заменить цилиндр ? Кой какие навыки и инструмент есть.
Если сложно менять в полевых условиях , то подскажите грамотный сервис и подешевле. Адмиралтейский р-н , либо Купчино. ТиМ тут вроде советуют... что это такое и где находится ?
Спасибо ! (Бывший участник Vectra-club.ru) :blush2:
#2 Prokhor
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 10:08
подобную проблему решал на шестерке, в ТиМе
поправьте, если что кто шарит в терминах - мне заменили главный цилиндр сцепления (ну, тот, который "на педали") и проблема ушла.
перебирать его смысла нет, они попробовали мне сэкономить денег, но это дало лишь временный эффект и дело кончилось заменой.
запчасть брал у них же дабы получить гарантию
если тебе далеко (они недалеко от м.Черная Речка) - езжай в Дилик.
ну как-то так...
#3 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 11:17
Если заморгал "!", то стала уходить тормозуха, а это, скорее, РЦС. Либо трубка между ГЦС и РЦС.
1. Тормозуха ушла?
2. Ищем ее под ковриком водителя и под капотом (где капает)
3. Если находим, то лечение того, что течет.
4. Если нигде нет, то она в корзине сцепления, больше негде. И к замене - РЦС
#4 Cyber
Cyber
  • 12 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:04
ну как-то так...
Хороший ответ :clap: , только вот интересно - можно ли самому поменять ГЦС или РЦС ? Пока еще не диагностировал, что именно полетело. Было темно , а сейчас ливень. Жду :)
Кстати в А3 2003 года только один бачок на тормоза и на гидравлику сцепления ? Как в классике - ВАЗе ?
Еще плиз - подскажите на какую сумму я попал , если в сервис сдать ? и где ТиМ и Дилик находятся, поточнее пожалуйста ... я работаю в километре от Ч.речки , но машина встала на наб.р. Мойки :cry2:
#5 Cyber
Cyber
  • 12 Cообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:23
1. Тормозуха ушла?
Спасибо , как потеплеет - прямо по пунктам и пройдусь :yes:
Ээх встретиться бы со знатоками клуба и показать машинку , а то столько вопросов периодически возникает.
#6 Axion
Axion
  • 3 388 Cообщений
  • Автомобиль: A
  • модель: U
  • год выпуска: DI
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:26
Дилижанс - http://www.dilauto.r...p/contact2.html
ТиМ - http://tmmotors.spb.ru/contacts/ (совсем недалеко от Черной Речки)
По ценнику - легче позвонить и спросить.
#7 Prokhor
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 22:53
в ТиМ можешь и в аську постучаться, если стесняешься
рекомендую чиниться планировать там, где сразу и запчасти можно взять
успехов!
#8 Axion
Axion
  • 3 388 Cообщений
  • Автомобиль: A
  • модель: U
  • год выпуска: DI
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 23:54
Еще тут когда недавно был в ТиМ, обратил внимание, что в 20 метрах от въезда висит объявление что скоро там будет офис екзиста :)
#9 Синоптик
Синоптик
  • 5 734 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 11:17
Если считать, что там все как в 80-ке, то поменять можно все, но ГЦС - геморройнее, нужно долго копаться в ногах водителя. РЦС вообще привинчен на 1 болт, так что его легко вынуть и посмотреть, что происходит при нажатии на педаль (это опять-таки применительно к 80-ке)
#10 PomaH78
PomaH78
  • 522 Cообщений
  • Автомобиль: с рулем из бардачка
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 16:01
по работе в ТиМ:
замена ГТЦ - 500 руб
сам ГТЦ - 1000 руб
все про b3 80
#11 Cyber
Cyber
  • 12 Cообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:46
Всем огромное спасибо , наверное в ТИМ обращусь... Очень приятный клуб , рад что зарегистрировался ! :clap_1:
#12 веном
веном
  • 8 Cообщений
  • Автомобиль: audi a6
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 08:31
два года назад решал такую проблемму на сотке, запчасти стоят в районе косаря, а вот их замена ... в колхозном сервисе с падъёмником.... народ мучился пол дня, уж очень геморойно этот ГЦС расположен, никак к нему не подлезть, и прокачивать его надо как-то похитрому... всё что сделано людьми всё можно и сломать и починить, но вот вопрос, а стоит ли заморачиваться самому если есть спецы? ... короче, починить самому можно, но не рекомендую! (хотя многое зависит от вашего гаража и возможности просочиться под пидали)
#13 Cyber
Cyber
  • 12 Cообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 23:09
В ТиМе все сделали ! Всем спасибо .. Поставили РТЦ от Гольфа 5-го :)
#14 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
  • Автомобиль: A5 и VW polo
  • год выпуска: 2011 и 2011
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 22:10
и чего почём получилось?
#15 Cyber
Cyber
  • 12 Cообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 01:54
Точно не помню , но РТЦ около 2500 руб и около 500 руб работа.
