отваливается от стекла "жабо"
Сообщений в теме: 11
#1 varfius
varfius
  • 24 Cообщений
  • Автомобиль: audi allroad
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 21:20
Имею А6 2001 г .Некоторое время назад обнаружил со стороны переднего пассажира воду под ногами.На "ЕВРОАВТО" разобрали весь салон долго поливали из шланга и выяснили что течет из-под лобового стекла из-под пластмаски ,которая защелкивается внизу в крепление стекла .У меня она отошла и не защелкивалась. На "евроавто" арматурщики ее упорно прозвали "жабо" как правильно не знаю.Пытались приклеить , через день отвалилась опять .На стекле была трещина , решил поменять так как те же орлы заявили что краншейн в который это самое "жабо" крепиться треснул ,от того и не вставляется правильно. Поставил новое стекло с кроштейном (стекольщики называли его кассета)."Жабо" защелкнулось .Прошло недели три-четыре. Заметил что "жабо" отошло опять.Сырость опять появилась .Прошу совета и все такое.!!!!
#2 Alex305
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 21:25
а может просто водостоки забились?
#3 varfius
varfius
  • 24 Cообщений
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 21:29
водостойки .место крепления троссика . все проверили .течет именно от туда сразу ,наверное попадая на фильтр
#4 Alex305
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 10:54
не имею представления о чём речь, может фотку покажешь...
а если строительным силиконовым герметиком
#5 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 11:19
На сколько я понял, "жабо" это пластмассина под поводками щеток, так она никак и не должна герметизировать салон, это просто декор! если течь из под стекла, то либо стекло плохо вклеено, либо есть деформация нижней части рамки стекла.
#6 varfius
varfius
  • 24 Cообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 18:36
спасибо за ответы . но хрень эта не просто декор .она закрывает салонный фильтр.если ее нет вода через него и вентилятор течет в салон
#7 Prokhor
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 21:30
блин, не пойму о чем речь, ты уж прости...
сфоткал бы...
#8 Masters
Masters
  • 726 Cообщений
  • Автомобиль: Audi AR 3.0TDI
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 21:53
Да не, чего то не того у тебя, т.к. эта "штука" пластиковая, которая защелкивается, не вплотную прилегает к стеклу хоть как!!! С внутренней ее стороны есть бортик, по которому вода и "скатывается" в стороны. Попробуй лучше сам поэксперементировать: полить немного воды на лобовое, а фонариком свети внутрь и смотри где течь. Либо снимай этот пластик и смотри уже в руках. Если она не защелкивается, значит скорее всего бортик ее сломан, тогда замена.
#9 Димыч
Димыч
  • 1 701 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 2.0TQ
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 15:28
а может течет через салонный фильтр??
#10 Karel
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 15:43
не должно через него течь, вернее может но это неправильно! -)))
#11 varfius
varfius
  • 24 Cообщений
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 14:15
хрень эту защелкнул . вода все равно идет .Может через стоки люка? .Вот интересуюсь где можно прочистить ?А то евроавто достало уже своими кривыми руками .пять раз у них был с этой проблем
#12 bodr
bodr
  • 5 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 2.4 BDV 2002г. СПб
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 23:08
Имею А6 2001 г .Некоторое время назад обнаружил со стороны переднего пассажира воду под ногами...
Добрый вечер! Имею аналогичный авто. Сегодня, как и Вы обнаружил (случайно) лужу со стороны пассажира! Дело в том, что в августе месяце мне меняли трапецию дворников, при этом снимали пластмассовую защиту. Обратно установили без использования герметика. Может в этом дело? Если не трудно напишите, чем закончилось Ваша история! Спасибо.
