Обороты двигателя при трогании с места ...
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 16:17
С бензиновыми двигателями я дело по жизни не имел, все больше с дизелями, турбированными ...
Имею А4, двигатель АЕВ. При трогании с места имеет место падение оборотов до примерно 400-500. Если не играться педалями газа/сцепления, то можно и заглохнуть.
Соответственно вопрос: это нормально или что-то не в порядке?
Что сказать про двигатель - работает ровно, обороты не прыгают. Сцепление в норме. Ошибок по компу нет.
Мануал читаю (А4. Ремонт и техобслуживание. Руководство по эксплуатации. Издательство Альфамер). Видимо не там пока читаю
Подскажите направление чтения документации
Спасибо за ответы!
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 16:19
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 16:29
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 16:55
Но, как мне показалось, все таки не должно быть таких провалов с оборотами. Или мне показалось ?
А как он (двигатель) может себя на ходу вести - отлично! Тянет прекрасно, обороты держит, недостатков не замечал. Хотя ... после дизеля привык кататься на небольших оборотах, до 3-х тыщь. Но это привычка ...
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 17:03
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 18:07
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 19:00
О! Подозреваю, что подобное должно быть и у меня.на 1,6 моторе (у мну покрайней мере), если отпускать сцепление и не давать газу, то машина сама добавляет обороты (аж чувствуется как педаль газа уходит)...може бага какая но мну нра
Будем изучать дальше
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 21:59
такая же фигня происходит и на 2ой передаче, когда машине мало оборотов - педаль газа сама уходит вниз и добавляет мощности
первое время пугался - думал что глюки какие-то. потом привык
вообщем поэксперементировал:
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 07:39
Как говориться "это не баг, это недокументированная фича"
А у меня при такой же операции обороты снижаются, но начинает ехать
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 14:12
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 15:23
Это не бага, это фича!на 1,6 моторе (у мну покрайней мере), если отпускать сцепление и не давать газу, то машина сама добавляет обороты (аж чувствуется как педаль газа уходит)...може бага какая но мну нра
не парься, так и д.б. на неэлектронной педали газа
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 21:53
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 22:15
я вот раньше все время ездил на танке, - так оно везде проезжало.
а тут пересел на легковушку, - и на пересеченной местности на ней как-то неубедительно.
подскажите, это нормально?
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 22:36
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 08:52
Как раз данный двигатель (AEB), на низах тянет очень хорошо. По характеристикам у него максимальный крутящий момент (230 Н/м) на 1750 оборотах http://catalog.auto....s/card/733.html
Есть уверенность, что имеется система, не позволяющая падать оборотам при трогании с места (коряво написал, но как-то так). Работает данная система от давления/разряжения. Видимо где-то герметичность нарушена.
Изучаю, разбираюсь ...
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 16:02
